[挤塑工序] 这个电线绝缘是未塑化好还是粒子烧焦了?
P:2021-09-19 09:52:34
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (0) 投诉
P:2021-09-19 13:28:35
我看怎么像受潮了,什么材料?
optical transnission system - 光传输系统 (0) 投诉
P:2021-09-19 14:26:37
jirui123:
我看怎么像受潮了,什么材料?
70型挤出机,生产PVC电线,每次只要停机10分钟左右换料或换铜丝,刚启动生产一段电线表面很光滑,但是大概过了50米左右电线表面就很粗糙、不光滑,大概有200-400米左右,速度加起来后表面就光滑正常了,现造成的报废很多。温控表温度显示都很正常,以前没出现这种情况,请问大家是什么原因?谢谢!
pair of cores - 线对 (0) 投诉
P:2021-09-21 09:55:36
换批次;料试下看看;护套修复高温带,绝缘交联修复带15961570736
equipment hook-up wire - 设备安装线 (0) 投诉
P:2021-09-23 10:07:25
机筒温度是不是有点异常
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2021-09-23 10:35:01
lllan:
机筒温度是不是有点异常
温度表显示都是正常的。
operating life - 使用寿命,工作寿命 (0) 投诉
P:2021-09-23 16:10:40
这个问题经常有人问,
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2021-09-24 09:00:45
我是安徽科诺电工的,邵13866077668,您出现的这个问题应该是机器的温度不够
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (0) 投诉
P:2021-09-24 11:02:41
如你所说的话材料就应该是没问题的 不然不会低速的一段有问题
你可以查一下机颈的加热是否有问题或者功率偏低
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2021-09-26 12:24:13
jintaolq:
好的,谢谢!
water emulsifiable lubricant - 水乳化润滑剂 (0) 投诉
P:2021-10-28 09:47:03
eccentricity measurement - 偏心率测量 (0) 投诉
