首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] KYJY 与WDZ-KYJY 型号有区别嘛
P:2021-09-16 12:15:10
KYJY 与WDZ-KYJY  型号有区别嘛,
single strand optical fiber - 单股光纤,单丝光纤 (0) 投诉
P:2021-09-16 17:30:36
有区别,主要是外护套材料上面的区别,WDZ-KYJY用的低压无卤聚烯烃,这种材料酸气含量<0.5%,氟含量<0.1%,PH值大于4.3,电导率<10us/mm,KYJY这个型号的外护套就是普通的聚乙烯,没有这些要求,GB/T9330-2020上面讲的很清楚,可以再研读一下
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2021-09-17 07:32:53
楼上说得对
heating cycle - 加热循环 (0) 投诉
P:2021-09-17 08:37:41
brucegu:
那是不是跟YJY  与WDZ-YJY  一样类比嘞?两个型号也是有区别的是嘛?
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2021-09-17 08:38:26
FayeDu:
楼上说得对
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2021-09-17 08:44:38
标准上面一清二楚
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2021-09-17 09:01:54
FayeDu:
楼上说得对
WL3170:
可以一样类比的,差别只是在护套料的材料上 一种是普通的聚烯烃  一种是低烟无卤的聚烯烃
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2021-09-17 19:04:48
了解了。型号还是一个大问题嘞。可是为啥单独型号YJY会被人理解是错的型号嘞???
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2021-09-17 21:17:49
WL3170:
这种基本没人用     要么普通的YJV   要么WD -YJY
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
