首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 铝合金导体直流电阻测试问题
P:2021-09-13 10:22:40
之前一般默认的铜导体都是用1.4m左右的长度,电桥夹具测试的是铜导体1m的导体直流电阻,测试时样品拉直。
但是最近遇到了铝合金线缆,需要测导体直流电阻,我看31840.1标准上写的样品3m,3048.4上写的推荐长度也是3m到10m不等,按截面积划分,越大需要的长度越长,那这种3-5m长度,原来的1m的电桥夹具还能用吗?测试的时候样品中间盘成圈?
single tier type wire braiding machine - 单层式金属丝编织机 (0) 投诉
P:2021-09-13 18:37:02
不能盘成圈,可以用电桥夹具夹上测量的  也可以用1mm2的BV线替代电流端和电压端的  用铜线缠绕在导体上进行测量
Consignment - 寄售 (0) 投诉
P:2021-09-14 10:31:49
就是拉直后两端自己接线到电桥夹口上?还是直接接线到测试仪端口引出的四条线上?
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2021-11-09 08:51:24
可以中间盘一圈但是要隔开保证中间导体无接触,然后量出中间夹具之间导体的长度,测量后用测出的值除以中间导体长度,因为原本电桥夹具测的是1米的,阻值/1米=阻值/长度。
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2021-11-18 15:17:37
可不可以 先量出导体电位諯的准确的长度,确定好电位和电流端并做好标记,然后按标记再夹在电桥夹具上测量,导体盘起时应用绝缘材料隔开不能互相接触?
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2021-12-13 16:47:47
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
