[中高压力缆] RE:110KV 电缆的盘长
P:2008-04-18 23:43:44
IEC规定金属护套的感应电压不超过50V. 这样,在平行敷设的情况下,单根电缆的长度受到很大的限制,不知各位高人,有何妙策?
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2008-04-19 10:29:13
采用合适的接地方式,还要看具体的线路的长度,一般接地方式为一端接地,另一端经护层保护器接地。若是三段长电缆,采用交叉互联接地的方式。一般八九百米的单段长电缆采用一端直接接地,另一端经保护器接地就可以。
compression cable - 压力电缆,压油或压气电缆(一种钢管 型电缆,内充有压力介质,如油和气体等) (0) 投诉
P:2008-04-19 16:55:08
主要是金属护套换位接地方式不一样
Octamine - 沃克塔迈(一种耐热防老剂商品名,又称ODA,最适宜用于加工电缆用氯丁橡胶护套) (0) 投诉
P:2008-04-24 19:42:50
楼主,据我所知你那标准确实是国标,但是日本及一些欧洲国家早把它提高高100V或者150V了,最近参与了一批220kV的设计,大截面分项排列的,感应电压都超了,要是不超的话一段只能300米左右。再有,据可靠消息,电力部开会已经商讨把50V提高到100V,会已经开过了,只是正式的书面东西还没成文。
就你的情况把分项排列改为品字形接触排列,载流量不够就加大截面,现在一般220kV站出线800截面品字形接触电缆载流量都够。
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2008-05-29 03:04:06
谢啦,各位!
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:43:17
具体情况具体分析,上面各位的看法基本都是事实,还有就是在保护侧安装防护措施,避免人员或设备“触电”。
ODL erminal - 操作数据记录终端 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:31:40
一般600米左右一盘电缆八
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
