[挤塑工序] 速度加起来后电线表面粗糙、不光滑是什么原因?
P:2021-09-04 11:48:56
70型挤出机,生产PVC电线,每次只要停机10-15分钟左右换料或换铜丝,刚启动生产一段电线表面很光滑,但是大概过了50米左右电线表面就很粗糙、不光滑,大概有200-400米左右,速度加起来后表面就光滑正常了,现造成的报废很多。温控表温度显示都很正常,以前没出现这种情况,请问大家是什么原
因?谢谢!
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2021-09-04 15:39:56
你那机头里面的残存一些烧焦的料没有清理完吧
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (1) 投诉
P:2021-09-04 16:26:35
塑化不好
wire under voltage - 火线 (0) 投诉
P:2021-09-06 07:51:58
hekejiu:
每次停机一段时间后都会排除许多胶料的。
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2021-09-06 08:34:48
1.感觉料子不好,可以换包料看看
2.长时间没有清理机头和螺杆
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2021-09-06 09:52:43
lizhengbao:
1.感觉料子不好,可以换包料看看
2.长时间没有清理机头和螺杆
每次换料,螺杆和机头都是清理的。
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2021-09-06 11:19:23
可能性的原因是原材料不耐温引起,以前同样的料、同样的机台生产没有问题的话,找供应商处理吧!
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2021-09-06 14:18:52
之前我们用过3个品牌的PVC料,有2家都出现过,在螺杆一停留,非常容易出现焦料。现在保留的一家很稳定。
要避免这个问题,要做好开机前的排料,估算一下70型挤出机螺杆的容量,牵引启动时,保证包覆的都是新料。
原因之一,这款PVC料热稳定性差。
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2021-09-06 14:43:37
龙啸天:
原因之一,这款PVC料热稳定性差。
但是换了其他供应商的料,还是出现这个问题。
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2021-09-06 15:34:10
先开机时是好的,50米就出现不行了,你这个是机颈法兰段温度不够,实际温度太低了。检查加热是否正常,或者这段温度探针位置是否不对。
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (1) 投诉
P:2021-09-06 16:50:29
luo1984:
好的,我试试看。谢谢!
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2021-09-07 08:25:15
我是设备厂家,有空的时候可以联系我13866077668
邵
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2021-09-07 08:50:12
从开始直接加速!别慢慢加.
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2021-09-07 11:24:44
再生料吧
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2021-09-07 12:31:30
anan204:
再生料吧
不是的
broadcasting - 广播 (0) 投诉
21
