首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 谁有管式退火的操作规程?望赐教谢谢
P:2008-04-18 21:41:33
谁有管式退火的操作规程?望赐教!
谢谢!如有不便请发送至我的邮箱:ice609@eyou.com
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2008-04-19 12:14:07
这是本人总结、编写的培训资料的一部分,希望对大家有帮助
设备操作规程
1、开机前的准备工作
(1)开机前应做好整机的清洁工作,检查各部件机械及电气系统是否有防碍运转的杂物,防护装置必须保持完整。
(2)确认水封槽水位在合适位置,根据工艺要求设定水温,一般为50~60℃(注意:水要用去离子水),确定收线轴型式并按要求调好排线宽及卷取轴垫,并按工艺要求配好放线器所需毛刷。
(3)按工艺要求设定退火温度,烤箱温度、锡槽温度,配好镀锡液并清理锡灰和锡渣。
(4)准备好刮锡模具,所用的收线盘,破损盘不能上机使用
 (5)、逐盘检查毛坯盘线的表面质量,测量线径,凡不符合公差范围及表面质量要求的线材,不能投入生产。
操作程序
   (1)、将毛坯盘线放置在放线架各放线位置上,并盖上毛刷放线器,整理毛坯盘线,并将线材头子引出,放在转向导轮上,低速运行引取滚筒,按穿线方式穿好线。
   (2)、根据收线轴承型号及线速设定收线电机档位。
   (3)、当退火炉及锡槽达到工艺温度后,即可按工艺要求调整速度。
   (4)、检查成品线质量,调整各工艺参数,收线张力及排线进入正常运行。
质量控制要点
   (1)、应经常注意线材通过的地方(如导轮、防甩环等)有无擦伤现象。
   (2)、线材进出退火炉时,均应位于不锈钢管的中心,穿过助镀剂槽,使铜线有足够长度与助镀剂接触,以保证锡层质量。
(3)、经常注意退火炉和锡槽的温度不得超过工艺规定范围。
(4)、刮锡模控制要适中,以锡线不发毛为准,保证锡层有一定的厚度。
(5)、镀锡收线盘不能打得太满,最外层线与线盘侧板边缘的距离不少于10—15mm.
(6)、锡槽上盖上木碳,以吸附表面上的氯化锌油污等脏物,并减少锡的氧化。
(7)、助镀剂应定时取出来用活性炭进行过滤后再用。
(8)、镀锡线下盘后,应堆放在通风的清洁地方,待冷却后再进行包装,以防酸气腐蚀。
安全注意事项
(1)搬运满盘线时,要思想集中,防止手中满盘线滑下压伤脚。
(2)熔锡时必须戴好眼镜,把锡块放在锡槽边上预热半小时左右,方可缓慢地放入锡槽中熔化。
(3)严禁用冷的或潮湿的物件放在熔融的锡中。
(4)加助镀剂时,必须穿戴好防护用品,用后的余酸设专人保管好。
(5)铲锡灰时必须戴好防护眼镜,用干燥的工具,禁止用潮湿的工具。
(6)在正常工作中,凡是遇到收线盘线乱或放线乱线突然吊起时,应停车整理。
(7)线材拉出锡槽时,必须用双手拉断线的露铜毛头,线盘上线不得过上。
设备维护保养
1、经常擦洗设备外表,做到整齐、清洁、无油污;设备周围场地做到整齐、清洁、铲除地面油污。
2、引取滚筒轴承及排线杆齿轮、齿条每三个月加3#钙基脂适量,各传动电机轴承以内感根据使用情况定期清洗换油,一般每年一次或5000小时一次。
3、设备上螺丝、螺母应补齐和拧紧,及时更换各损坏件。
4、防护装置修复完整完全可靠,吸风装置完好,水封槽应定期清理,一般一星期至少一次。
5、清扫电动机、电箱内外,检查锡槽电热丝,检查各种开关是否灵敏可靠(由专业电工完成)
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2008-04-21 02:47:41
2楼真是个天才
diamond lapping compound - 钻石研磨用混合物,磨料 (0) 投诉
P:2008-04-21 09:36:14
2楼的真是天才   小弟佩服
outside diameter - 外径 (0) 投诉
P:2009-07-27 17:04:23
谢谢!我正在找铜线生产操作规程
fibre optic terminus set - 光纤终端组件 (0) 投诉
P:2009-07-27 21:41:36
比较完整的设备操作规程,也是比较好的资料。
nonmetallic inclusion - 非金属杂质 (0) 投诉
P:2024-04-02 08:44:19
挺好的,我也想偷懒,为二楼无私奉献点赞。
stamping - 油印 (0) 投诉
