首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 东三省电缆耐寒有要求吗?
P:2021-09-03 22:15:54
一直说东三省电缆要耐寒,但是一般接到项目,提供清单,客户自己都不清楚,问技术要求,耐寒要求,都不知道??
遇到这类的需要怎么处理嘞?还是说东三省电缆默认耐寒*度嘛?不知道有没有表达清楚,行业小白,感谢各位大佬的指定。
solid insulation - 实心绝缘,实体绝缘 (1) 投诉
P:2021-09-04 08:13:54
可以跟对方的设计院交流看看
Fiberbundle fibreglass-reinforced plastic yarn Fiberbundle - 玻璃纤维束增强塑料绳(作电缆加强构件用) (1) 投诉
P:2021-09-04 08:25:36
你按照欧规来处理应该差不了多少,欧规都有低温要求的
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (1) 投诉
P:2021-09-04 12:52:44
零下40度
plastic threads - 塑料螺纹; 螺纹型塑料,塑料线 (1) 投诉
P:2021-09-04 16:46:17
东北电缆敷设很重要,冬天敷设容易弄坏外护套。
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (1) 投诉
P:2021-09-04 21:28:30
电缆使用环境.电压等级.电缆执行标准.电缆施工队伍业务水平都有关电缆是否安全有关;
factory moulded joint - 工厂模制接头 (1) 投诉
P:2021-09-06 09:28:00
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2021-09-06 13:03:29
也不是所有的电缆都要耐寒要求的,看敷设环境跟用途吧
disk cable - 垫片绝缘电缆 (1) 投诉
P:2021-09-08 10:39:05
使劲打电话
mixing section - 混料区(螺杆的) (1) 投诉
P:2021-09-08 20:12:03
冬天注意敷设温度,否则会弄破护套的
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2021-09-13 10:18:25
感觉答案都很融通嘞
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
P:2021-09-15 15:28:27
FayeDu:
楼主指的是山东
twin twisting machine - 双绞机,对绞机 (0) 投诉
P:2021-10-28 10:05:56
side-to-phantom crosstalk - 实路对幻路的串音 (0) 投诉
P:2021-10-31 17:20:47
东三省冬天温度很低,要和客户提前沟通,确定好施工时间。
fabric tape with interwoven copper wire - 铜丝混杂织物带 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:40:39
technologic requiremention - 工艺要求 (0) 投诉
16
