首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV300/500 、RVV300/300是否指的是芯线与芯线之间的通过的电压?
P:2008-04-18 20:11:55
国标线材里的 RVV300/500 、RVV300/300是否指的是芯线与芯线之间的通过的电压?
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 20:21:08
300是相电压,500是线电压
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2008-04-19 08:06:26
差不多是这样吧
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2008-04-19 19:06:18
AAAA:
300是相电压,500是线电压
是这样
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2008-04-20 16:23:28
通俗点就是300是线于地电压,500是线与线电压
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:13:20
如以上所说
那么欧规线材也可以这样区分吗?
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:39:40
300/500、300/300,前面300是指额定电压,后面500或300是指最大电压
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2008-07-22 00:34:19
学习!
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2008-07-23 11:22:47
同意
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2008-08-09 22:58:54
300/300,前一个300是指绝缘的电压是300V,后面的300是指绝缘和护套的电压也是300V
300/500,前一个300是指绝缘的电压是300V,后面的300是指绝缘和护套的电压是500V
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
flyer - flier (0) 投诉
P:2009-03-28 09:28:23
"/"前是电缆设计用的导体与金属屏蔽或金属护层之间的额定电压有效值
"/"后是电缆设计用的导体之间的额定电压有效值
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 10:04:11
产品标准上有解释。
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2009-03-29 06:36:08
5楼和11楼说的是对的
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2009-03-30 22:18:34
实际上就是Uo和U 的区别。标准上有解释。
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
