[问题求助] PVC密度是多少
P:2008-04-18 20:08:39
PVC一般密度是多少?
透明PVC密度是多少?
有没有好的测量方法,请教各位导师!!
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2008-04-18 20:22:43
根据不同的厂家来说,一般为1.45~1.5,大电的为1.35
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2008-04-18 20:45:38
你就按1.5计算就好了
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2008-04-19 07:31:32
去买比重计
oxidation inhibitor - 抗氧剂,防老化剂 (0) 投诉
P:2008-04-19 08:04:42
AAAA:
同意此说法
tray-cable sunlight-resistance test - 托架电缆耐日光试验 (0) 投诉
P:2008-04-20 10:21:13
标准的是1.45.但现在供应商不会给你做到那么纯.用量BOM表用量你按1.47计算,报价你按1.49计算就不会错了,要测比重的话就要买比重计.在水温23摄氏度条件下测试
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:07:13
TK'S
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2008-04-22 20:55:30
计算按1.5好了,实际是1.42-1.5
computer cable - 计算机电缆,用于电脑间之连接,如 UL 2464,2343,2344 等为此型之电缆。 (0) 投诉
P:2008-04-23 08:29:08
一般按1.5去算,肯定不会亏!~
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2008-04-23 09:11:10
我们公司一直按小于1.45验收。
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
P:2008-04-24 08:48:30
instruction - 说明;指示 (0) 投诉
P:2008-04-24 10:30:00
不同的配方比重會有不同.基本上以上朋友說得都差不多.測試方法也可以用天平去稱重.稱出水中及空氣中的比重.然後進行比較.
cone penetration - 圆锥穿透度 (0) 投诉
P:2008-04-24 16:44:52
一般的以1.45的较为理想,比重过大时,生产的成本会增加.
resolver - 分辨器,分解器 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:10:58
1.35-1.5之间
hermetically sealed cable - 密封电缆 (0) 投诉
P:2008-06-10 19:41:46
optimum seeking method - 优选法 (0) 投诉
37
