[问题求助] 陶瓷化硅橡胶绝缘、陶瓷化聚烯烃绝缘到底是“矿物质呢”?还是“橡塑材料呢”?
P:2021-08-27 17:22:55
经常看到“陶瓷化硅橡胶绝缘、陶瓷化聚烯烃绝缘”,和此相随的就提到“矿物质绝缘”,求问各位大神:陶瓷化硅橡胶绝缘、陶瓷化聚烯烃绝缘到底是“矿物质呢”?还是“橡塑材料呢”?
receiving wire - 接收天线 (0) 投诉
P:2021-08-28 08:52:35
陶瓷化硅橡胶绝缘、陶瓷化聚烯烃绝缘肯定不是矿物质绝缘.
陶瓷化硅橡胶绝缘 : 该材料均以硅橡胶为主要原料, 加入改性剂、陶瓷粉、热稳定剂等其他助剂, 经混炼、滤胶等工艺而制得.
陶瓷化聚烯烃绝 : 该材料均以无卤聚烯烃为主要原料, 加入改性剂、陶瓷粉、热稳定剂等其他助剂, 经蜜炼、塑化、挤出、造粒制得.
矿物质绝缘 : 是由氧化镁晶体粉作的绝缘材料, 氧化镁属于无机物,不会燃烧,也不会助燃.
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (1) 投诉
P:2021-08-28 09:18:33
无机矿物绝缘说的是氧化镁绝缘 也就是BTT系列的刚性防火电缆。
柔性防火成为矿物绝缘电缆我觉得更倾向于无机矿物合成云母带。
interstices - 间隙 (0) 投诉
P:2021-08-28 12:24:45
;。这里如何理解?“陶瓷化硅橡胶矿物质绝缘”?
cut package - 裁条包装 (0) 投诉
P:2021-08-29 14:46:16
绝缘材料的不同
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2021-08-30 15:34:10
刚网上查了下 :
一种新型高揉性陶瓷化硅橡胶矿物绝缘防火电缆,包括导体,陶瓷化硅橡胶层,矿物绝缘层与绝缘层,所述陶瓷化硅橡胶层包裹住导体,且陶瓷化硅橡胶层的外表面具有多个依次连接的锯齿;所述陶瓷化硅橡胶层的外围依次包裹了矿物绝缘层,绝缘层.本实用新型的新型高揉性陶瓷化硅橡胶矿物绝缘防火电缆,若受到火烧时,受高温加热的绝缘层首先被破坏,之后矿物绝缘层持续受热发生熔化,矿物熔化物会嵌设在带锯齿的陶瓷化硅橡胶层外表面,从而能够很好的在陶瓷化硅橡胶层外表面始终筑起一道防火线,保护陶瓷化硅橡胶层免受高温侵蚀,继而提高耐高温,防火性能.
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2021-08-30 15:44:54
远东电缆有个企业标准专门说这个电缆的
标准号 : Q_320282 DCE135-2019
额定电压0.6╱1kV陶瓷化硅橡胶矿物绝缘B1级柔性防火电缆
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2021-09-01 11:03:25
6楼,不是说“陶瓷化硅橡胶”能满足电缆的耐火要求吗,咋还搞那么复杂结构?莫非陶瓷化硅橡胶宣传的和实际有差距?
member - 构件,元件;成员 (0) 投诉
P:2021-09-02 17:20:35
陶瓷化硅橡胶只是一种耐火材料而已, 电缆的耐火性能, 需要线缆的结构配合相应的材料而达到耐火要求.
一个材料不可能是万能的, 可能有些特定的使用场所需要更多些要求, 那只有通过在现有的材料基础上做加强, 或通过其他辅助材料来增强其性能, 来满足要求.
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-09-02 19:51:03 原因:奖罚
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2021-09-02 17:54:37
属于有机类的!
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2021-09-02 19:51:12
牛牛
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2021-09-03 14:22:07
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
P:2021-10-28 10:12:56
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2021-11-17 11:25:16
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2024-01-20 14:46:57
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
