首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 带套管测试做20000次摇摆试验通不过,有办法提高摇摆次数吗
P:2021-08-25 09:58:18
普通RV软线加工成线束,带套管测试做20000次摇摆试验通不过,有什么办法提高电线的摇摆次数吗
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2021-08-25 10:35:31
把导体单丝改小点
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2021-08-25 10:46:24
请问你那线束是用在什么产品上?取暖器吗?还是。。。。
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2021-08-25 12:22:07
改导体材质,导体换细,绞合结构调整,绝缘材料硬度降低
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2021-08-25 13:56:12
游客:
把导体单丝改小点
50/0.10铜丝啊,客户不让改了
Manila paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2021-08-25 13:57:00
hekejiu:
不知道装哪,反正就是要求线束摇摆20000次
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (0) 投诉
P:2021-08-25 13:57:49
匿名:
软一点的PVC能好些吗?
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (0) 投诉
P:2021-08-25 14:27:54
匿名:
zhan360102:
软一点的PVC能好些吗?
按拖链线选
scientific management - 科学管理 (0) 投诉
P:2021-08-26 08:31:25
导体绞距放小(建议7~10mm)绞合导体时中间加根500D防弹丝,另一种就是7/0.1先绞(绞7个),然后7个7/0.1在加一根0.1的复绞,同样绞距尽可能小。
superconductivity - 超导性,超导电性 (0) 投诉
P:2021-08-26 09:08:18
1.改小绞距,增加导体伸长率,增加绝缘皮厚,导体增加填充,
2.改变布线方式,不太知道这个线里面的线芯要求,但是如果可以改,那就把容易断的放在里面。可以把线束结构放上来分析分析
3.线缆增加填充,最好的是防弹丝
4.可以将线缆护套的改硬一些,85A左右
5,测试的时候别把线夹的太紧,有可能你自己测试不过,但是客户那边过呢,测试手法也很重要
20000次摇摆,要看其他参数,才能判断好不好过,
SGS 通标,如需测试请联系我18825731010(微信同号)
double-wheel pull set - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2021-08-26 15:28:29
充电桩电缆里面的信号线也是这个问题。你如果做过充电桩电缆的话,就参照那种解决办法就行。9楼的方法是正解。
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2021-08-28 08:16:17
这种RV线  里面是0.1的导体过不了20000次的应该实测在5000次以下吧,或你可以直接与客户沟通达不到,要么就改规格,就直讲吧、线材越软摇摆越好,导体单支铜直径尽量小,可增加填充(尼龙丝。防弹丝等)导体绞距越小越好、胶料可找供应商确认一下、可以做点高弹性料 好点的试试
serial M-interface - 串行M接口 (0) 投诉
P:2021-09-02 21:21:18
匿名:
增加绝缘厚度,绝缘硬度,导体中加防弹丝填充
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2021-09-14 08:59:18
hl5825:
这个正解,尝试应能解决,主要从导体入手。
cable fitting - 电缆附件,电缆接头 (0) 投诉
P:2021-10-28 10:17:44
mininoise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉
