[挤塑工序] 生产电线,表皮出现一根蓝色的线,断断续续的,求解决
P:2021-08-21 19:01:49
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2021-08-22 10:26:36
料没排净
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2021-08-22 17:10:27
一直有吗
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2021-08-22 19:12:49
是料有问题,换别家的料试一下
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2021-08-23 08:12:52
这是工人排料换色的时候没有挤干净
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
P:2021-08-23 19:20:37
YZS:
料没排净
开始做几千米都没有这种情况,这根线不是经常有,偶尔出现这种线,有时候开一天都没问题,有时候开就有这种问题。
oxygen-free ingot copper - 无氧铜铸坯样品 (0) 投诉
P:2021-08-23 19:22:23
wyjsy:
一直有吗
不是一直有,是偶尔就有,断断续续的,有时候一天都没有,有时候就经常出现断断续续的这种蓝线
textile insulated cable - 编织绝缘电缆 (0) 投诉
P:2021-08-23 19:23:30
yan:
是料有问题,换别家的料试一下
这种应该不是色母分散的问题吧?因为让色母打了几次样都还是出现这种问题
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2021-08-23 19:24:23
lizhengbao:
这是工人排料换色的时候没有挤干净
开了几千米都没有出现这种问题,就是在中间出现这种断断续续的线,有时候开一天机都不会出现这种问题
NOMEX,Nomex - 诺梅克(杜邦公司生产的一种耐高温芳香聚酯亚胺纤维纸商品名,可用作电缆绝缘) (0) 投诉
P:2021-08-23 19:27:01
请问一下各位大神,这种不常有的线是色母的问题?还是料的问题?
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2021-08-24 08:13:27
应该是色母的问题
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2021-08-24 08:38:43
色母料里有杂质吧
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2021-08-24 08:39:50
lizhengbao:
这是工人排料换色的时候没有挤干净
JL188:
1.可能长时间换颜色,未清理机颈和机头,导致把其他颜色带出来
2.可能色母比例没有控制好,最好弄一个量杯,一包加多少,能控制好
3.模套最好不要用开双色线的模套
4.实在不行,把机头和机颈拆下来,清理干净,然后用点本色把螺杆清理干净
以上方法肯定能行
AWT - actual work time实际工作时间 (2) 投诉
P:2021-08-26 17:41:57
ditty94:
应该是色母的问题
请问一下色母有问题,为什么有时候开机一天都没有,有时候就冒出来短短的线
polytene - 聚乙烯(纤维) (0) 投诉
P:2021-08-26 17:42:38
特务磊哥:
色母料里有杂质吧
问题是有时候开几天都没事,有时候一开就有问题
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
31
