[Type-C] TYPE-C 电子线线规选择
P:2021-08-20 15:52:50
TYPE-C  VBUS根据电压降,那电子线的规格怎么确定呢?有什么依据呀??希望得到各位前辈的知道!!
Kabelleger "Cable Innovator" - “电缆革新者”号敷设船(芬兰为英国电缆和无线电公司建造的巨型敷设船,专供电缆及光缆敷设之用) (0) 投诉
P:2021-08-20 17:09:30
这个问得比较笼统,与你线的长度,导线用材质如何有关联,首先要知道你的回路中压降不能低于多少,回路的负载情况等等
B.&S. - Brown and Sharp Wire Gage布朗-夏普线规 (0) 投诉
P:2021-08-20 20:34:09
1.对应的协会规范中有规定AWG的选择范围. 2.另外就是要看你的线材的要求,有些会有单端阻抗要求 3. 整体尺寸考量,和你的线材规格设计的布局,你的线要做多大合适. 4. 加工为成品线后,电子线承担的功能,比如CC连接Rd/Ra.
electric log resistivity - 电测电阻率 (1) 投诉
P:2021-08-21 09:03:11
这个问题一下不好解释与成品压降、两端接触阻抗、使用长度有关联,从而可计算出最小导体电阻然而来取决用多少AWG的导体
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2021-08-22 17:18:20
游客:
电子点有压降吗?
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2021-08-22 18:09:26
游客:
电子线哪来的回路压降,胡说八道呢
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2021-08-23 10:18:18
有这么复杂吗?不懂
spiral groove - 螺旋槽(泡沫绝缘涂制机的) (0) 投诉
P:2021-08-26 08:44:41
游客:
zhsazcf:
电子线哪来的回路压降,胡说八道呢
USB3.1 協會壓降
Vbus < 500 mv
GND < 250 mv
合計: < 750 mv
另外,VBUS和GND组成电源系统,如没有回路怎么供电呢,有回路那就一定有电压降,只有CC侦测电子线设计时不用考虑压降。
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2021-08-28 23:10:51
游客:
zhsazcf:
电子线哪来的回路压降,胡说八道呢
hl5825:
USB3.1 協會壓降
Vbus < 500 mv
GND < 250 mv
合計: < 750 mv
GND < 250 mv是电源线的GND,跟电子线有什么关系?
spring-back force - 反弹力 (0) 投诉
P:2021-09-08 11:54:15
仔细阅读楼主的问题,我理解他的意思是,Vbus规格设计可以依据规范的压降,那电子线规格的设计要依据什么?
我个人认为,Vconn,CC wire,SBU1&2都属于低速信号电子线,并不需要象Vbus那样需要根据长度、压降、负载电流等来设计,
一般可以先设计好SS Signal pairs、USBD+/-、Power的结构,再依据布线空间来考虑电子线的规格。
以上还请大神们纠正、补充。
electro-optical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2021-10-28 10:28:09
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
