首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 高柔性拖链电缆断芯的原因是什么?
P:2021-08-17 17:15:09
什么原因导致高柔性拖链电缆断裂?社交电应用时,需要使用电缆。市场上有很多种类的电缆,它们的应用范围也不一样,如今在各种工业设备以及电力场所中都会应用到拖链电缆,这种电缆比较明显的特点就是其柔性好,在使用的时候一般是将其放在拖链盒内,这样便于人们进行整理,有效延长其使用寿命,但在使用过程中经常出现断芯的状况。为解决高柔性拖链电缆断芯的问题,我们需要了解导致这种情况的原因。
高柔性拖链电缆断芯的原因主要有以下几点:
原料选配:不同改良材料制成的高柔性拖链电缆外护套的性能也有所不同。有些具有抗低温功能,有些具有抗UV功能,还有耐油功能……高柔性拖链电缆外护套一般耐磨性良好,不会粘附任何工具,具有较高的柔性和耐油功能,但是材料选择不当,会出现断芯现象。
缆铜绞线绕错:这种现象发生的原因主要是高柔性拖链电缆在编织或缠绕时,铜丝接头的处理方法不当,或高柔性拖链的抗扭功能不足。这就会导致钢索过度扭曲,并使其编织层自身发生扭转。
导线过细:电缆应选用柔韧性较好的导体,导体越细电缆的柔韧性能越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象,之后使用时可能会出现硬度不足、材料磨损的现象,高柔性拖链电缆断裂的情况更难以避免。
外皮出现裂纹,也有可能是由于耐油和耐侯功能不佳所致。
高柔性拖链电缆的制造,必须保证产品质量合格,选择好的导热电缆,绝缘击穿,抗干扰性能差,也是造成高柔性电缆断芯的原因,因此,制造高柔性拖链电缆时,必须保证产品质量合格,应选择生产厂家。以上就是导致高柔性拖链电缆断芯的原因,主要有以上几种。另外,电缆安装时没有按常规操作进行,也会造成电缆断芯现象,比较明显的是电缆长时间超负荷运行,所以,要避免电缆断芯,在安装使用各个环节都要特别注意。
leased line - 租用线路,专用线路 (0) 投诉
