首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩线缆相关认证咨询,急!!!
P:2021-08-16 17:02:41
各位专业人士:
      请教一下,关于充电桩线缆生产,必须要取得认证有哪些?是以下这些吗?是全部都需要求认证吗?
美國:UL62
德國:TUV 2PFG1908
歐洲:EN50620
IEC
: IEC62893/ICC62821
中國:GB/T20234.1/.2/.3-2015  CQC1103/1104/1105
有没有相关资料可以参考一下!
感谢!!!
drycuring - 干式硫化,干式交联,干式硫化橡胶,干式交联塑料 (1) 投诉
P:2021-08-16 17:04:49
欧洲:EN50620
中国:GB/T 33594
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (1) 投诉
P:2021-08-16 17:09:03
谢谢,只需要认证这两个标准就可以生产,销往各个国家,其认证有没有可推荐的公司?
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2021-08-16 17:28:49
这是自愿性认证,客户没要求,你不认证也是可以的,当然认证后更好。
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2021-08-17 09:59:36
我们公司全都有认证
cracking resistance - 耐龟裂,耐龟裂性 (0) 投诉
P:2021-08-17 10:43:31
谢谢回复,初期想认证一个通用的,全部认证还是需要时间的
做充电桩线缆,除了IATF16949系统认证,还有其它的强制性的认证吗?
还请各位专家多多指点一下
帮忙说明一下做充电桩线缆要求,如果相关资料参考一下,那就更好了,谢谢!
SIS - Swedish Standard Institution瑞典标准协会<于1922年成立> (0) 投诉
P:2021-08-17 17:49:05
nancy9718:
还请各位专家多多指点一下
前面2楼已经说过了
欧洲:EN50620
中国:GB/T 33594
建议你在做一个直流IEC 的: IEC62893-4-1,就可以了。后续有市场的话再补做个液冷的认证
Cross Section Area of Conductor - 导体截面积 (1) 投诉
P:2021-08-18 11:22:32
做个GB 33594 的   S90系列、EY系列就好,材料涵盖TPE和TPU,这个要找CQC认证。
  IEC 62893和EN 50620可以一起认证的,这个可以找TUV或者DERK。
 具体认证流程的话,联系认证人员他会告知也会协助你提交相关资料!
community antenna television, system - 公用天线电视接收系统 (1) 投诉
P:2021-08-18 11:53:05
謝謝!
spinner - 转臂(越端放线装置的);绕包头,纱绕包头,丝绕包头,麻绕包头 (0) 投诉
P:2021-08-23 10:21:02
theoretical limit - 理论极限,理论范围 (0) 投诉
