[技术资料] 网络线制作工艺(文字形式)
P:2008-04-18 14:11:19
  初看一下,一根4对数据电缆的结构与普通的市话电缆差不多,但是要全面达到数据电缆的规范,难度相对较高。因为一般市话电缆只是在音频范围内使用,就是用脉码调制通话系统,电缆的测试频率亦只有1MHz左右,而数据电缆的测试频率要达100 MHz、250 MHz还有甚至500 MHz等。因此对电缆结构的对称性和精密性要求甚高。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:58:01
楼上的您是做网络线结构设计的吗?
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2008-04-18 17:25:50
michael:
楼上的您是做网络线结构设计的吗?
不是。
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2008-04-18 18:49:26
网络线四对中,每一对的绞距都是不一样的
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2008-04-21 23:42:49
如果每一对绞距一样的话可以做到多长呀?
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:43:01
金币不够,怎么才能赚的金币多一点呢?可以发到我的邮箱里吗?我的邮箱是maliangyu6514@163.com
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-27 16:34:46
这样的资料老是不同的人重复的 发,还要钱?真是的!
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2008-07-14 11:33:14
这些资料过时了,还要那么多钱
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:00:45
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2008-11-09 17:07:31
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2009-02-15 14:42:53
这样的资料老是不同的人重复的
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2009-05-13 09:00:35
是嘛~·那有没有用啊
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2009-05-13 09:37:16
楼主,你的档案里面,很多图片都不见了!
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:26:49
有没有用啊
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:05:58
批评的声音很高啊,我就不说什么了。
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
24
