[低压力缆] 低压铠装电缆护套破了,钢带没有破,埋在地下的,安装方说要接地,有影响吗?
P:2021-08-12 09:50:29
悬赏贴
总赏金100金币,剩余20金币
请教一下大家,低压铠装电缆护套破了,钢带没有破,埋在地下的,安装方说要接地,有影响吗?
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
P:2021-08-12 09:52:42
不知道
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2021-08-12 11:15:19
电缆护套破了可以修补,接地安全一点
    jieke30 在 2021-08-12 11:15:19 奖励 20 赏金
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2021-08-12 11:29:13
短时间没有影响,护套破损后,钢带腐蚀加速,钢带断裂后加影响电器性能了。最好修一修,哪怕用防水胶带绕几层也好
    jieke30 在 2021-08-12 11:29:13 奖励 20 赏金
pay-off speed - 放线速度 (5) 投诉
P:2021-08-13 10:14:15
护套这么好修为啥不修?在端头切下来的护套取一些,热风枪吹上,超简单。
    jieke30 在 2021-08-13 10:14:15 奖励 20 赏金
paired unit type cable - 对绞单位式电缆 (3) 投诉
P:2021-08-13 14:38:15
zztkt:
施工方暴力放线拉线,能修复的就修复好了,安装好的没发拉出来查证,存在隐患
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2021-08-14 08:06:25
5楼做法就很ok了,5分钟的事
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2021-08-14 11:34:03
热风枪吹只能是临时补救吧  牢靠吗   我们都是用电烙铁
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2021-08-15 17:49:21
特务磊哥:
可以的 不用电烙铁
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2021-08-17 08:03:00
钢带没坏就好,清理一下破口,整理平整,用防水胶带缠好,防止潮气进入。
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (1) 投诉
P:2021-10-08 16:11:41
肯定有影响的, 铠装电力电缆外护套挤出时须过火花电压就是检验外护套是否有缺陷,如护套破损要修补好。
graphite cup - 石墨坩埚 (0) 投诉
P:2021-10-26 10:41:11
短时间不会影响,护套破损后,有水进入,钢带腐蚀加速,钢带断裂后会影响保护功能了。最好修一修,哪怕用防水胶带绕几层也好
SS - signaling system信令系统,传信系统 (0) 投诉
P:2021-10-28 10:23:55
如不方便现场修复,可以购买一个拉链式修复套管,明火哄一下就可以黏连,不需要专业人员即可修复;
    jieke30 在 2021-10-28 10:23:55 奖励 20 赏金
binding - 绑扎,扎结,扎线 (1) 投诉
P:2021-11-18 09:17:18
拉链式修复套管这个方便快捷还省钱
melting temperature - 熔化温度,熔点 (0) 投诉
P:2021-11-27 17:10:35
铠装电缆的钢带必须接地 ,
电缆护套破了,修补好就可以啊;修补方法多样:1  用相同材质的护套修复;2  用防水胶带缠绕; 3   用热收缩套管修复等;
cable cogging - 电缆接头 (2) 投诉
43
