首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《电线电缆产品检验》上册 吴长顺
P:2008-04-18 11:51:01
上海电缆研究所编制的电线电缆检验
江南狼 奖励 50 金币,.2 声望,于 2008-4-27 15:05:53 原因:谢谢你的共享!
mesh grid - 编织网 (1) 投诉
P:2008-04-18 12:46:08
继续
versatile turret extruder - 通用回转式挤出机 (0) 投诉
P:2008-04-24 19:40:46
继续
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2008-04-25 07:57:05
继续
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2008-04-26 16:23:51
继续,终于传完了
NMAS - network management systern网络管理系统 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:21:56
交联聚乙烯绝缘电力电缆护套的失重试验,试验方法是 GB 2951.7中8.2,试验对象是护套,材料为PVC/ST2,即常说的90℃PVC护套料,老化条件是100℃,7天;考核指标是最大允许失重量:1.5mg/cm2。
聚氯乙烯绝缘电线失重试验,试验方法是 GB 2951.7中8.1,试验对象是绝缘,材料为PVC/ST4、ST5、ST9,分别是GB/T8815中的J-70、JR-70及耐油PVC,老化条件均是80℃,7×24h(老化时间两试验一样);考核指标均是最大允许失重量:2.0mg/cm2。
两试验是考核材料的热稳定性;
试验设备和制样方法两试验一样,但在2951.7中对护套的表面积计算有所改动,应该是绝缘通常是尺寸较小,以管状居多,而护套往往有较大尺寸,2951.7其8.2中所作改动大概就是护套尽可能做哑铃试样,除非是标准中明示的形状。
laminated flat cable - 薄层粘接扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:52:45
昨天刚下载了一个,花了50个金币,现在没钱了
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
P:2009-12-01 20:15:20
没有金币了啊?能给发个免费的吗?如果可以请发至liujing810301@163.com,谢谢了啊!!
weights - 砝码;法码 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:22:25
哇塞!该要多少个金币啊???能不能发到我的邮箱啊?邮箱:mal8968@163.com 谢谢!!!万分感谢!!
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-12-05 14:07:41
还是先努力挣钱吧!
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
P:2009-12-10 15:32:05
 如果是分卷压缩  下一个还打不开   如果不是分卷的  下哪个还不知道
哎  想下
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2009-12-11 13:43:20
可惜啊,我没有那多么的金币
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2009-12-14 13:40:33
发帖赚金币 ~~~~纯支持了
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2009-12-16 13:43:36
到处都收钱
twin-crown pay-off reel - 双凸面放线盘 (0) 投诉
P:2009-12-17 12:17:20
我替大家算好了,一共是657个金币,晕了。斑竹能打两折就好了。
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
405
