[供应信息] 配电GIS系统
P:2008-04-18 11:13:59
恒华配电GIS系统基于最优秀的地理信息平台进行构建,通过标准化的接口技术有效衔接生产管理、营销、客服、负控、电能量采集、SCADA等系统,形成集地理空间信息、电网拓扑结构、电网图形图像、电网设备及设施信息、电力用户信息、电网实时信息于一体的电网图形化管理平台。
系统提供配电网地理接线图、变电站一次接线图、单线图等丰富的图形展示功能,为生产技术、配电、电缆等生产一线部门提供电网图形数据支撑;提供线路截面分析、线路负载率分析、变压器负载率分析、设备运行年限分析等电网运行分析服务,为大修技改、投资规划等生产决策提供辅助支持;提供实时信息、用户信息、营销信息服务为管理人员提供电网全方位的信息展示;通过稳定的接口为营销、调度、抢修等部门提供准确、实时的图形化服务。
系统能够充分适应省电力公司、地市供电公司、区县供电公司的多级管理模式,满足各层次电网管理的要求。
> 系统特色
·集地理空间、实时信息、电网拓扑、电力用户与一体的图形化电网信息展示平台;
·智能化、表格化的数据录入方式大大降低电网维护工作量;
·自动生成配电单线图,并能够功能强大编辑工具进行个性化调整;
·基于良好的电网模型完美的解决了同杆并架线路的图形绘制、资产统计、电网分析等业界难题;
·具有实用的电网分析评价功能为电网分析、改造提供可靠的依据;
·通过良好的信息交互为生产、营销、客服等部门提供图形化的业务支撑;
·通过标准化接口集成GPS定位技术,为移动巡检、抢修定位提供实时位置服务;
·提供与线路设计软件接口可以通过设计配电线路图形,快速建立配电线路图形;
·三维场景、影像、矢量图形相结合的地理空间展现;
·采用国际领先的ArcGIS地理信息系统平台;
·支持输出各版本AutoCAD图形文件、SVG、PDF、JPG等格式图形文件。
> 系统典型功能介绍
·电网建模
·设备设施查询、定位及资产统计
·电网专题图管理
·电网评价分析
·电网运行分析
·电网图形导出
· Web综合查询
公司网址: http://ieforever.com/
咨询电话:010-62023057 孙小姐 QQ: 493091697
E-mail:sxl@ieforever.com MSN:lin850326@msn.com
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
