[问题求助] 求助各位大神,将合格的10米长8类网线剪成5个2M长度测试信道RL明显变差咋回事?
P:2021-08-06 20:10:20
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
求助各位大神,将合格的10米长8类网线剪成5个2M长度测试信道RL明显变差咋回事?测试结果如上图
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2021-08-07 07:47:42
    秦波 在 2021-08-07 07:47:42 奖励 30 赏金
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
P:2021-08-10 19:09:42
有知道答案的请赐教13360450012微信同号
bell wire - 电铃线 (0) 投诉
P:2021-08-19 08:36:04
看一下,回损分析的图形,是不是水晶头没打好。
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2021-08-20 20:37:41
你测试10m与你测试2m的回损反射会一样吗?要知道,信号反射回来,反射回来的这一部分也是会有衰减的.  当然是测试长度越长,回波损耗测试值越好了!
    秦波 在 2021-08-20 20:37:41 奖励 30 赏金
high-frequency cable - 高频电缆 (1) 投诉
P:2021-10-08 11:23:26
wzlzj:
谢谢你的回复,请问怎么提高短米数的回波损耗,还请赐教
high temperature failure test - 高温失效试验 (0) 投诉
P:2021-11-01 13:37:52
长度不一样,回波损耗值肯定不一样了
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2021-11-01 13:39:54
一般是改善阻抗的稳定性来达到让回波损耗越来越好,个人见解
    秦波 在 2024-04-11 08:09:25 奖励 40 赏金
Kydene - 基登(美国Rohm&Hass公司生产的一种聚甲基丙烯酸甲酯与聚氯乙烯的共混物商品名) (0) 投诉
