首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP屏蔽护套电线与RVV护套电线有何不同
P:2021-08-06 17:27:26
RVVP屏蔽护套电线和RVV护套电线各类线区别包括导体结构,外层护套,颜色,用途,屏蔽层等多个方面,有何不同如下:
一、外层护套不同
1、RVV护套电线:RVV护套电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。
RVV护套电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)  比如:RVV2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套。
RVV护套电线护套的作用是:保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;增强线缆机械强度。
RVV护套电线主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
2、RVVP屏蔽护套电线:RVVP屏蔽护套电线是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的多芯软导线。
二、导体结构不同
1、RVV护套电线:RVV护套电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。
2、RVVP屏蔽护套电线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,又叫做电气连接抗干扰软电缆,额定电压300/300V。
三、颜色不同
1、RVV护套电线:一般来说RVV护套电线电缆的外皮为黑色和白色。
2、RVVP屏蔽护套电线:RVVP屏蔽护套电线电缆的外皮仅为黑色。
感谢您的阅读,文章来自江苏乔浦电线电缆有限公司http://www.--jsqiaopu.com转载请保留此地址!谢谢合作!
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2021-08-07 07:30:47
护套不同吗?
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
P:2021-08-09 08:43:40
导体不同吗   我觉得这是在胡编乱造  误人子弟  洗脑消费者
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2021-08-15 18:09:39
特务磊哥:
我觉得磊哥说得对
stake - 柱,杆;底架 (0) 投诉
P:2022-11-07 15:11:05
答案都很标准,咋只有点赞的份
ASK - amplitude shift key(ing)幅移键控 (0) 投诉
P:2022-12-26 15:05:26
一楼的回答确实不太对哦,两者标准要求都是五类导体,可以是一样的导体结构,绝缘厚度有的规格不一样,最大的差别是RVVP比RVV多了一层屏蔽,至于颜色,客户需要什么颜色就可以做什么颜色,黑、白、灰都是常见的。
PRC - Peak Rate Controller 峰值速度控制器 信号类电涌保护器 (0) 投诉
