首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 如何判断AVVR护套电线的质量
P:2021-08-06 15:08:44
电线电缆在许多领域得到了广泛的应用。那么在购买电线电缆的时候,我们一定要能够巧妙地辨别电线电缆的好坏,以便更好的应用产品。这里有一些小方法,在我们选购AVVR护套电线时,也是可以运用的。
1、看标签及绝缘外皮上的印刷字样,如有错别字或印刷深浅不一、字体模糊,就要注意了。
2、用指甲划、掐绝缘外皮,如果能划下或掐掉一块一般就属于劣质线。
3、用手指搓揉绝缘外皮,有些劣质绝缘电线外皮很容易掉色,尤其是红色线更容易发生这种问题,经过搓揉手指上留下线皮颜色或字迹被擦掉的通常是劣质线。
4、看线芯的颜色,劣质线颜色灰暗且无金属光泽。
5、点燃绝缘层,离开明火后会自燃的是劣质电线。
6、反复弯折绝缘电线,劣质线的绝缘层一般材料很差,在弯折3~4次后,绝缘层就会发生断裂。
7、如果采用上述6种方法还不能确定的话,也可以测量绝缘电线(如AVVR绝缘线)的外径和线芯直径,允许误差为±10%,若实测值超过允许误差,则基本属于劣质绝缘电线。
电线电缆:http://www.--jsqiaopu.com
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2021-08-07 07:35:30
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2021-08-08 16:44:44
学习了,实际操作时会有模棱两可的情况
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
P:2021-08-09 08:49:11
这发的真实无话可说  你们公司的产品质量到底有多差能写出这么低的检测要求   绝缘弯折3-4次就能断  这个条件 劣质线也能满足吧
DDM - direction division multiplexing方向分割复用 (0) 投诉
