首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV单芯软线与BVR多股软线不同在哪里
P:2021-08-06 11:40:35
RV和BVR属于软缆线,但两种线型都是不同规格的线型,而且小规格型号的线很难用人眼分辨,下面江苏乔浦电线电缆小编和大家分享下RV单芯电缆与BVR多股软线区别?
RV是哪根线?BVR是什么样的电线?
1、RV名称:铜芯聚乙烯绝缘层连接软电缆线;在工业生产、配电设备行业中广泛使用,尤其是在适当条件下较为严苛的软性安装场所,如电器柜,配电柜及各种低压电器设备,可用于电力工程、配电设备等。RV电缆线材选用软结构设计方案,电导体弯曲半径小,适合湿冷多油的安装场所。
2、BVR名称:铜芯聚乙烯绝缘层软护线套电缆电线;以传输电(磁)能,信息含量及线缆产品。它由绝缘层和电导体组成,是一种铜芯聚乙烯绝缘层软性电缆线,它用于固定走线时规定绵软位置。
提醒:大伙儿在选购这两种电缆线的时候都会注意到BV、BVR、RV这类电缆线,但是很多人不知道这些英文字母分别代表什么意思?
①英文字母B系列产品分类属于电缆电缆,工作电压为450/750V。(例如:做房间里的电缆线,把它钉在墙上)。
②英文字母V表示聚氯乙烯,即塑料电缆护套(PS:V表示绝缘层2V表示两个绝缘层)。
③英文字母R表示铜线的含意,要保证软化,即提高导体的支数,减小每根线的直径。
④英文字母L表示铝钱,无L表示铜心线。
二、BVR电缆线和RV电缆线有相同之处与差异?
1、相同点:
①二种导线均属于软电缆,均为多芯铜线,均为聚乙烯绝缘层软电线;
②色彩方面,两种颜色均有不同,即红、黄、黑、蓝、绿、黄绿两色。
③结构简单,全部由电导体和聚乙烯电缆护套组成;
2、差异:
①工作电压:BVR导线属于布线类,一般额定电流为450/750V,而RV线多用于机械设备内部作为连接开关电源线的电导体,其工作电压要求较高,有450V/750V或更高的RV电导体用于2类软电导体;
②规范:BVR电线执行标准:GJB/T5023.3-20088734.2-2016,RV电线执行标准GB/T3956第5类5023.5-2008;
③主要用途:BVR电线多作布线,用于固定走线时规定绵软的场所,很多情况下可以取代BV线应用,毕竟BVR电线更软;RV电线多用于各种电缆;RV电线多用于各种电缆,RV电线多用于各种安防产品,也常用于安防产品、仪表设备等。
④温度:BVR电缆线基本工作温度不能超过70℃,RV线能达到80℃,当然,如有特殊要求,可购买耐高温型号。
⑤表象:从表面上看,两者也存在差异。RV线缆比BVR线缆柔软,其次,BVR线铜线比RV线线长,这也是RV电线材较软的原因。属于软缆线,但两种线型都是不同规格的线型,而且小规格型号的线很难用人眼分辨。
以上内容就是RV单芯软线与BVR多股软线的差别,希望对大家有所帮助。想要了解更多关于电线电缆知识,可登陆江苏乔浦电线电缆有限公司网站查看!
江苏乔浦电线电缆http://www.--jsqiaopu.com
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2021-08-06 13:41:39
科普吗
white tape - 白胶带 (0) 投诉
P:2021-08-07 07:51:20
好水
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
