[问题求助] 对于屏蔽电缆,铝箔面朝内和朝外对电缆性能有什么区别?
P:2021-08-05 17:58:11
请教一下:对于线对屏蔽电缆,铝箔面朝内和朝外对电缆性能有什么哪些影响,有何种区别?
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2021-08-06 08:49:22
一般加铝箔是为了遮罩作用,至于朝内朝外决定于你的需求,朝外一般是防止被干扰,朝内一般是防止主动干扰,但不管哪一种都必须有良好接地。
optical rewinder - 光学流变仪 (0) 投诉
P:2021-08-06 09:36:34
通常接地导体在那边,铝面就朝向那边,其作用是起到屏蔽外界信号干扰和内部型号溃散
carrying element - 支撑构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2021-08-06 09:38:15
看能被连接的地线 编织网要搁在哪边吧
地线放外面 如果拉伸性能不好容易断裂 甚至会刺破绝缘
地线放里面可能造成线对对地的不对衬
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2021-08-06 09:43:26
lls1112:
不太赞同 电磁波 对于麦拉层还是可以穿透的
所以导电面向外向内 主要是考虑绝缘以及导体地线接触之用
多线对的 如hdmi 就会向内
如果是UL2464 VGA 外层都是屏蔽 那向外向内差别都不大
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2021-09-07 08:50:46
一般来说,铝面朝向导流线方向。从屏蔽效果上来说,铝箔一般用于屏蔽高频(>50MHZ)干扰,编织一般用于屏蔽低频(《50MHZ)干扰
insulation system - 绝缘结构 (0) 投诉
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2021-10-28 11:25:19
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
