首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字轮表面刮不干净有一层油一样的
P:2021-08-05 08:44:05
印一段时间,字轮上就会粘东西,刮片也刮干净,导致印字有条纹。
这是怎么回事?上面像一层油一样,求解决方案
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2021-08-05 09:06:54
可能是你的油墨浓度问题, 你在刚开机调配好油墨后, 后续中途有没有不间断的适量加入些稀释剂(一般用快干水), 如果你后面一直没有加稀释剂的
话, 油墨浓度会越来越高, 凝固在你的印字轮上无法刮干净.
你可以试下印字轮上的东西是不是用稀释剂很容易就檫掉了.
cross-linking - 交联 (0) 投诉
P:2021-08-05 09:10:44
lls1112:
用指甲刮,油油的,一层胶一样的东西,现在天气热,容易出现这种问题,我先试下用稀释剂能不能容易擦掉,谢谢
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
P:2021-08-05 14:31:44
如果天气热, 温度高, 稀释剂挥发更快, 这样的话你更要缩短添加稀释剂的时间, 主要靠你的押出机师傅观察油墨的浓度, 反正是油墨一浓就会出现刮片刮不干净.
latch - 门闩线路; 锁存器 (1) 投诉
P:2021-08-06 16:26:24
楼主可以讲一下是什么油墨和产品,那样大家提出的建议更有针对性,
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2021-08-07 14:16:34
ls2008:
PVC油墨,就是印半小时左右就刮不干净了
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2021-08-07 17:00:56
在油墨盒安一个制冷装置降温
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2021-08-07 17:03:12
smatic:
在油墨盒安一个制冷装置降温
这方法行不通吧,调试油墨溶剂,印字轮有什么办法吗
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2021-08-09 08:11:23
就是一个油墨太浓了而已,搞的那么复杂,别听上面说加快干,加慢干稀释剂,注意三要数:勤加、勤拌、勤检查
wire-barrow - 放线车 (1) 投诉
P:2021-08-09 09:19:14
FWP:
这关印字轮有什么事吗?
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2021-08-09 13:13:26
smatic:
在油墨盒安一个制冷装置降温
919638956:
容易的,淘宝个半导体制冷套件,效果好,稀释剂也不容易挥发
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (1) 投诉
P:2021-08-09 14:05:49
smatic:
在油墨盒安一个制冷装置降温
919638956:
smatic:
这制冷套件怎么装呢
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2021-08-11 07:42:28
FWP:
919638956:
这关印字轮有什么事吗?
油墨太浓,刮片容易磨损刮不干净,常见的就是印字拉条,你说关印字轮什么事???
好吧我说错了,我忽悠你的,当我没说
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (1) 投诉
P:2021-08-11 14:31:18
FWP:
919638956:
这关印字轮有什么事吗?
FWP:
好吧我说错了,我忽悠你的,当我没说
哈哈。我错了,他们说换印字轮又可以,搞不懂,搞不懂,可能开久了还是一样的
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2021-08-19 08:39:17
谢谢各位,不知道还有没有人和我一样的经历的呢
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
40
