首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆系统测试与验收
P:2021-08-04 17:14:50
导语
在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从工程安装到传输测试是光缆布线系统工程验收的必要步骤。
国家标准《GB 50312-2016综合布线工程验收规范》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能则试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。”布线系统测试可以从多个方面考虑,设备的连通性是最基本的要求;跳线系统是否有效可以很方便地测试出来;通信线路的指标数据测试则相对比较困难,一般都借助专业工具进行。
为大家介绍国内外的光纤测试的标准:
TIA:TIA-568.3-D-1 Multimode
中国:GB/T50312-2016
EN:EN50173 OF-300/500/2000 Channel、EN50173 Fiber Optic Link
ISO:ISO/IEC 11801-2002 Fibre Link、ISO/IEC 11801-2002 OF-300/500/2000 CH、ISO/IEC 14763-3:2014、ISO/IEC 14763-3
合格的光链路必须通过设备中标准数值与真实链路数值的对比,并比标准的要求的参数更高,能通过设备的测试,才是合格的链路。
02
一级测试与二级测试
不管是单模光纤还是多模光纤,它们都是由玻璃纤维构成,光脉冲信号在其中传输的时候不可避免的会产生自然损耗,甚至在质量较差的网络中还存在着附加损耗。所以工程验收时,对于光纤的测试至关重要。
根据测试标准,光纤测试分为一级测试和二级测试,一级测试也就是基础测试,即是通过光源和光功率计进行的双端测试,测试参数为损耗和长度来评估光纤链路的整体传输质量是否符合相应的标准
一级测试:使用OLTS,(Optical Loss Test Set)也称为LSPM Light Source And Power Meter ,顾名思义就是光源和功率计设备,光源发射测试光信号,然后通过被测链路后,进入光功率计从而计算衰减,测试的指标包含链路的整体衰减和链路的长度。测试原理即两次数值的比较值,通过光功率计读取设置基准时的光功率和接入被测链路时接收到的光功率,将两者相减,取对数计算为分贝值。
二级测试:即是在一级测试的基础上再增加OTDR的补充测试,再进行判断就是二级测试。OTDR是单端测试,二级测试的参数是损耗和回波损耗。随着现在的高速光纤链路越来越多,很多测试通过了一级测试但在网络传输中还是发现有大量的误码出现,其实是因为光纤的某个熔接点或耦合点出了问题,这个点的损耗过高且超过标准所要求的范围,导致传输出了问题。所以对于高速传输的光纤链路而言,二级测试就变得十分有必要了。
03
测试前的注意事项
一、有关使用方面
? 任何情况下均不得直视光纤。
? 裸眼无法看到使用的波长(真正传输数据的光是肉眼看不到的)。
? 通电光纤的功率如果足够大,其发出的光会对视力造成永久伤害。
? 现在使用的设备如果偶尔暴露于其照射下,不会对视力造成伤害。
? 如果您被告知该光纤未通电,也请当作其通电进行处理。
? 永远不要站在光纤接线板前方,除非所有光纤连接器均配有保护帽。
二、有关设备方面
? 设备测试建议都是无源测试,即光纤里面不能有光。
? 光纤有光会导致测试不准。
? 若存在光太强烈,会损坏测试仪器的光功率接口。
03
实操
首先,我们使用的设备有:福禄克的CertiFiber Pro光纤测试仪、4根参考跳线、端面检测仪、光纤端面清洁工具、一段30米的测试线缆。
第一步:使用光纤测试仪将参数设置完成,此次测试,我们采用的测试类型为:双向智能远端测试;光纤类型选定为OS2 Singlemode;测试极限值的标准为:TIA-568.3-D-1 Singlemode,参照方法采用:1跳线法;连接器类型为:LC;接线/接头数量:2/0
第二步:在测试前,用端面检测仪将跳线与适配器端面进行查看,观察端面有无灰尘,其测试标准源于IEC 61300-3-35,测试将显示通过与否,如无灰尘,则可进行下一步,如发现灰尘,则使用专业清洁工具对端面进行清洁。
第三步:按照“设置参照”的步骤,将参照跳线连接完毕,在设置参考时,最好将跳线拉直,卷起来容易导致设置参考不通过。
值得注意的是,每次跳线或适配器使用完毕后,需将跳线或适配器防尘盖盖上,以免端面进入灰尘,影响测试结果。
第四步:将测试线缆的两端进行熔纤,并按要求连接至测试链路中
第五步:进行测试,得出测试结果,并导出最终测试结果与数值。其测试报告可作为验收报告使用。
05
小结
通过小编简单的介绍,相信大家对光纤测试与验收有了更多的了解,关于测试、关于综合布线的知识还有很多,下次再为大家讲述。
MLI - multiple-link interface多链路接口 (0) 投诉
