[供应信息] 安捷伦N5181A 6G信号发生器Agilent/N5181A
P:2021-08-03 10:56:53
公司名称:深圳市捷威信电子仪器
联系人:刘18124618938
QQ:2770811561
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品型号:N5181A
产品品牌:Agilent/安捷伦
产品名称:信号发生器
AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.
N5181A MXG模拟信号发生器 250 kHz 至1、3或6 GHz
AGILENT N5181A矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题
模拟:-调幅、调频、调相
◇ 提高吞吐率—在同档产品中拥有zui快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。
◇ 提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc
(4个
载波)时,拥有的ACLR性能。
◇ zui大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。
产品 频率范围 调制类型 信号生成软件 主要属性
-脉冲 N/A 射频与微波
-调制为可选
-快速频率与幅度转换
-精确的重复性
N5181A基带:
-内置正炫波发生器
N5182A MXG矢量信号发生器 250 kHz至3或6 GHz 模拟:
-调幅、调频、调相
-脉冲
矢量:
-任意I/Q波形回放
N5181A信号仿真:
- Signal Studio软件 Signal Studio软件:
- WiMAX
- WLAN
- W-CDMA, HSDPA, HSUPA
- GSM/EDGE, GPRS/EGPRS
- cdmaOne, cdma2000, 1xEV-DO
- TD-SCDMA (LCR)
- AWGN 射频与微波:
-宽带I/Q调制器
-高达160 GHz的射频带宽
-zui优的ACPR性能
-快速频率和幅度转换
-可选的模拟调制
-精确的重复性
基带:
-内置正炫波发生器
-内置基带发生器(100 MHz带宽)
-任意I/Q波形回放
-快速波形转换
-64 Msa波形回放存储器
-102 Msa的波形存储器
N5181A主要技术指标
N5181A信号特性
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
N5181A系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络
中使用
元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高
达
125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。
sound-pressure class - 声压级(噪声) (0) 投诉
