首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏线缆XLPE料是特殊的吗?可以用普通电子线料做?
P:2021-08-02 11:56:27
single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉
P:2021-08-02 13:29:58
不可以,标准要求不一样
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2021-08-02 13:41:38
光伏料更便宜?
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2021-08-02 13:46:11
光伏电缆有抗UV的要求
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2021-08-02 14:37:10
你怎么会想出更便宜的想法,标准都有高低,而且光伏线缆一般都是用辐照聚烯烃料来做的,POE+EVA+PE
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2022-01-14 17:03:03
不用辐照可以不
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2022-03-21 06:25:21
化学交联也可以
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2022-03-21 06:25:41
主要是护套最高工作温度可达120度
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2022-04-17 20:05:55
光伏护套阻燃vw~1,绝缘体积电阻又要求很高。电子线没这种要求,一般就ft2,vw~1一般就低卤的了,标准差距还是比较大的
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2022-07-26 09:32:10
125°低烟无卤辐照交联聚烯烃光伏料
最近在青岛安装调试了一套光伏线缆设备,70+90双层共挤挤出机,原料是125°低烟无卤辐照交联聚烯烃光伏料。这个料是有它的特殊性,性能接近低烟无卤。目前料子差别较大,选好了就很好做,各项检测都能达标。挤出工艺参考原料厂家提供的参数,螺杆压缩比很关键!这次试机开始很不顺利,最后确定原料不合格,换料后单挤绝缘、护套,双层共挤都没问题!
coilability - 成圈性 (2) 投诉
P:2023-11-27 12:31:24
光伏护套做国标的电子线还是可以的
semi-angle - 半角 (0) 投诉
