[挤塑工序] 低烟无卤电线流涎问题
P:2021-07-30 15:09:01
在挤低烟无卤电线时总是在模具口出现一圈一圈,并脱落在电线表面上,这个有好的办法解决吗?
additional equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2021-07-30 15:15:57
定时去刮掉。
partial optical splitter - 部分光分路器 (0) 投诉
P:2021-07-30 15:27:25
坐等解决办法
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2021-07-30 15:50:46
moveitgogo:
定时去刮掉。
那不行,忙不过来
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2021-07-30 21:06:40
把模具开个凹口,可以坚持时间长点,在去挂掉
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (1) 投诉
P:2021-07-31 11:22:53
据听说有加喷枪用火烤的,但是我没试过
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2021-07-31 13:47:58
我们就是出很多了就刮掉,和材料配方也有关系吧,我们三个工人开两条线,生产顺利没有问题
uninterrupted scanning - 连续扫描 (0) 投诉
P:2021-07-31 13:50:19
问题反馈材料厂家
source coupler - 光源耦合器 (0) 投诉
P:2021-08-01 13:06:55
之前论坛有这方面的讨论,你可以搜着看看!
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2021-08-02 09:37:28
材料配方中,润滑剂没加或者不够
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2021-08-02 10:01:23
这个现象还真的很讨厌
bearing housing - 轴承箱 (0) 投诉
P:2021-08-02 10:02:47
把挤出模具镀一层氟,会解决大部分。
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2021-08-02 10:43:05
材料里面加个硅酮母粒效果会好点
rise time - 上升时间 (0) 投诉
P:2021-08-02 11:21:40
这个应该是模具问题吧,我们机器上都没有人反映这个问题
socket - 插口,插座;接插件<电缆终端构件> (0) 投诉
P:2021-08-04 09:56:33
模具口微调下就可以
stoppage period - 停车期间 (0) 投诉
24
