首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZ-BYJ绝缘浸泡24小时绝缘电阻不合格
P:2021-07-25 07:35:30
悬赏贴
总赏金100金币,剩余10金币
各位前辈们试过没有,将100米WDZ-BYJ电线浸泡24小时,用摇表检测绝缘电阻。我们厂换了两家低烟无卤厂家,电线绝缘浸水前可摇至500MΩ,浸水24小时后仅摇至10MΩ,浸水48小时后仅摇至5MΩ
profiled cable - 异型电缆 (0) 投诉
P:2021-07-25 07:52:50
低烟无卤料里边阻燃剂有吸潮成份,很多会出现这种情况。别说用水泡了,潮湿环境 接完线不送电过段时间再送电,已经送不上了。这种线最好是敷设好 立马送电就一点问题没有。
    miss0521 在 2021-07-25 07:52:50 奖励 10 赏金
CIA - capital investment analysis资本投资分析 (1) 投诉
P:2021-07-25 07:53:18
这种无卤料吸水性大
deburring device - 除刺装置,倒角装置 (0) 投诉
P:2021-07-25 08:06:15
谢谢您解答,工地线管有水,安装试电后半年没有送电
plug-in type connector - 插入式接头 (0) 投诉
P:2021-07-25 08:06:47
SScablec:
这种无卤料吸水性大
为什么交联聚烯烃也不行
oil channel - 油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2021-07-25 08:14:44
上面说了啊,低烟无卤料里边阻燃剂有吸潮成份,不是纯PE,不同比例,吸水性不同,打原材料厂家工程师咨询一下
    miss0521 在 2021-07-25 08:14:44 奖励 10 赏金
zinc plating - 镀锌 (1) 投诉
P:2021-07-25 08:38:16
weijianjun:
WDZ-GYJSF是不是就没问题了
chemical cross-linking plant - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2021-07-25 09:52:49
热固性48小时降这么多???以前我试过热塑性的,热固性没试过,但没这么夸张。绝缘本身有缺陷吧
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2021-07-25 10:41:03
雨枫:
热固性的5MΩ企稳了,热塑性的还在降低。绝缘厚度0.83mm,机械性能也都没问题
zero justification - 零码速调整 (0) 投诉
P:2021-07-25 13:09:32
WDZ-GYJSF带护套?
extrusion wheel - 挤出轮 (0) 投诉
P:2021-07-25 13:26:16
wendyoo:
WDZ-GYJSF带护套?
双层共挤绝缘
piezoelectrical effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2021-07-25 16:41:45
你的实验方法不对
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2021-07-25 16:43:18
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2021-07-25 17:33:18
wendyoo:
WDZ-GYJSF带护套?
miss0521:
双层共挤绝缘
双层绝缘,里面那层是绝缘性能比较好的!受潮变化小
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2021-07-25 18:16:13
你的实验方法不对
我是模拟线管中电线被水浸泡,电线本身是完全符合国家标准的
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
29
