[挤塑工序] 一台押出机一小时大概多少度电?
P:2021-07-23 16:17:16
怎么计算的
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2021-07-23 16:45:37
挤出机前面加装仪器测量是比较准的。
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2021-07-23 17:02:24
机型大小不同功耗不同
设备说明书上会有额定功率 多少个KW 你找电工帮你算一下就知道了
要想准确的 前边装个电表跑一个小时不是就更准了
five-quad unit - 五四线组单位 (1) 投诉
P:2021-07-23 17:28:13
计算不了的,加热和运行的功率是随时变动的
看看你们新的设备自己的工控板里有没有计算功耗的,有的可以找厂家做个接口直接读取数据。
老设备的话只能装个电表
reflection - 反射 (0) 投诉
P:2021-07-23 17:29:40
整个车间每天的耗电平均一下不就可以了,需要那么准确吗?整个数据你需要用来干什么的?
pay-off stand for copper rods in coils - 成圈铜杆放线架 (0) 投诉
P:2021-07-24 09:32:53
怎么来计算,加热是间隙式的。装个电表,不香吗?
cutter press - 切试片机 (0) 投诉
P:2021-07-24 09:44:18
有点浪费,楼主需要的是大概估算
Secondary stress - 二次应力 (0) 投诉
P:2021-07-26 17:14:31
估算是不准的
span wire suspension - 拉线悬挂 (0) 投诉
P:2021-07-26 17:16:16
现在新买的设备都开始给装电表上去了
rope making machine - 制绳机 (0) 投诉
P:2021-07-30 15:10:07
以普通90机算,大概100度电每小时,像70机的话一般要60度电左右。特殊的机台,计算下整条产线正常运行时的总功率,也是好估算耗电的。
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2021-08-07 11:28:38
一个小时100度?
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
P:2021-08-25 10:03:04
我是挤出机厂家,您这个问题是没有办法回复的,现在的机器基本都是变频的,挤出机开机的时候加热耗电,等温度稳定后就是主电机的功耗,和辅机的功耗了,多大的机组您看一下主要电机的运行情况相对计算一下就能看出耗电量了
billet - 杆;坯料,金属坯;橡带卷,橡带捆 (0) 投诉
P:2021-10-19 08:22:52
还要参考其它串联设备,预热器、烘箱等能耗。
chromium-oxide ceramic - 氧化铬陶瓷 (0) 投诉
P:2021-10-28 11:55:40
dip forming casting unit - 浸渍成型浇铸装置 (0) 投诉
P:2021-10-29 08:51:04
W=P*t
P---功率(KW 千瓦)
t---时间(H 小时)
W---千瓦时 (就是电的度数)
每个机器都有铭牌,上面有P功率,1KW=1000W,你把押出机开机时用到的所有设备的P功率加在一起(KW),然后乘时间1H,得到的结果就是1小时用的电的度数。
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (1) 投诉
