首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 布电线施工问题
P:2021-07-21 13:44:41
各位大佬。房产项目,室内布电线穿管,线管内有水、水泥碎渣算不算违规施工
laserscanner - 激光扫描仪 (0) 投诉
P:2021-07-21 16:49:54
不合格肯定是的了,但如何协商返工、处理或赔偿是个问题。
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:28:46
cvbnvg:
客户不承认施工问题,怪我们电线绝缘不行
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:34:26
什么项目?监理去去哪里了?验收了没?是管子里有水很长时间了?一共运行多久了?是先拉破了绝缘皮再运行?管子里进水多少?是一丁点还是一管子满满的水?
这些都要分析的。
再有,应该是BV线吧?如果是,这个线本来就不防水的,在有水的情况下运行,时间久了肯定会出问题。这个还要扯皮吗?
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:41:40
短路了?找出原因了吗?
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:43:47
嗯嗯,什么线,什么问题没说清楚啊,不是应该找出原因再分析责任吗,到底是线的问题还是施工的问题呢
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:47:48
ws1975:
这些都要分析的。
敷设完毕已经半年了,验收过去了,线拉出来表面有水,有划伤,但是没有露出导体
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2021-07-21 17:48:30
BV线,绝缘电阻、耐压试验、例行火花都没问题,只能找施工了吧
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2021-07-21 17:48:56
aiyaya:
短路了?找出原因了吗?
合不上闸,一直跳
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2021-07-21 20:39:47
ws1975:
这些都要分析的。
miss0521:
看你们怎么处理了,一般来说,不划伤,不进水,是不会关不上闸的。
有的时候因为暴力施工过度拉扯穿管,会导致绝缘破损,但如果两根线破损位置间隔不是凑巧很近,在干燥环境下也不会短路的,用个几年问题不大。
但如果有水,问题就大了。所以你这个问题是,一,绝缘破损,二,管内潮湿有水,主要还是潮湿进水了。
施工方应该在管子的两边末端用防火泥密封线路管的,不然某些地区潮湿天气会回潮积水,PVC在潮湿环境,长时间会导致绝缘性能降低的导致短路的,具体的影响可以网上找找资料看看。
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2021-07-21 21:26:49
研究一下GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范吧,上面有规定。穿多大管,留多少空隙,要不要清理水泥渣,要不要密封封堵,如何验收都有规定
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2021-07-22 07:39:48
ws1975:
这些都要分析的。
miss0521:
sammy:
线管没有密封,施工方承认沿海潮湿,线管有水,但是施工方不承认他们有问题
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2021-07-22 07:40:02
线缆ERP:
谢谢
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
P:2021-07-22 08:01:57
如果只有一两间房子出问题,那是施工方的问题,如果一大批房子都出现这个问题,那可能需要在电线上找一下原因。
下次给客户用BYJ线,这个线成本和BV线差不了多少,还是无卤的,环保(虽然不阻燃,但穿管埋墙里也不容易自燃),关键防潮功能比BV线好很多,电线本身材料还滑,容易穿管。
speaking current - 话音电流,通话电流 (0) 投诉
P:2021-07-22 08:08:42
线管有水,大问题。施工方疏忽了,管子两端要密封。
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
19
