首页 > 标准共享
[国家标准] 2021年电缆标准最新发布集合
P:2021-07-20 14:29:51
2021年电缆标准最新发布集合
IEC TS 62893-4-2:2021额定电压0.6∕1kV及以下电动汽车充电电缆 第4-2部分 带热管理系统的直流充电电缆
IEC 61156-12-2021工作区布线用转输特性600MHz及以下单对对称电缆
IEC 60502-1-2021额定电压从1kV(Um1.2kV)到30kV(Um36kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件.第1部分
IEC 60092-360-2021 船舶电气设施  第360部分:船舶和离岸装置用动力、控制、仪器仪表和通信电缆用绝缘和护套材料(中文译本)
GB∕T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
GB/T 1002-2021家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB/T 2099.1-2021家用和类似用途插头插座 第1部分 通用要求
GB∕T 2408-2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB∕T 7424.20-2021 光缆试验方法最新标准 & GB∕T 7424.24-2020
GB∕T 7424.21-2021 光缆总规范 第21部分:光缆基本试验方法 机械性能试验方法
GB/T 7424.22-2021光缆总规范 第22部分:光缆基本试验方法 环境性能试验方法
GB/T 11019-2021 镀镍圆铜线
GB∕T 13542.2-2021 电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法
GB∕T 15972-2021 光纤试验方法规范 2021年最新标准41、45、54
GB∕T 15972-2021 光纤试验方法规范 2021年最新标准10、30、34、42
GB/T 17650 -2021 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法
GB∕T 17651-2021 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
GB/T 19216.1~.3-2021 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验
GB/T 20186.2-2021光纤用二次被覆材料 第2部分 改性聚丙烯
GB∕T 33779-2021光纤特性测试导则最新标准 & 2017
GB∕T 39693.3-2021 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第3部分:用超低橡胶硬度(VLRH)标尺 测定定试验力硬度 2017
GB/T 39775-2021 能源管理绩效评价导则
GB/T 39780-2021 资源综合利用企业评价规范
GB/T 39910-2021 标准文献分类规则
GB/T 39965-2021 节能量前评估计算方法
GB/T 40819-2021架空线缆微风振动疲劳试验方法
GB∕Z 40824-2021 环境管理 生命周期评价在电子电气产品领域应用指南
GB/T 40865-2021柔性直流输电术语
GB/T 41141-2021 高压海底电缆风险评估导则
UL 94-2021 Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances英文扫描版
UL 746A-2021_Standard_for_Polymeric_Materials_-_Short_Term_Property_Evaluatio
UL 817-2021 Cord Sets and Power-Supply Cords标准
UL 2238-2021 Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution
UL 2556-2021 Wire and cable test methods
UL 1277-2021带有可选光纤组件的电源和控制托盘电缆标准
59-电线电缆产品质量国家监督抽查实施细则(2021年版)
QC/T 417-2021 摩托车和轻便摩托车用电线束总成
DB 22/T 5052-2021加热电缆地面辐射供暖技术标准
DL/T 5405-2021 城市电力电缆线路初步设计内容深度规定
YD/T 1591-2021 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法
NB∕T 10498-2021 水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范
Q∕GDW 10154-2021 架空输电线路张力架线施工工艺导则 1.2.3共三部分
T∕ZZB 2046-2021 CATV同轴电缆进户线用铜包钢内导体
T∕ZZB 2383-2021 低损耗稳相射频同轴电缆
索尼环境管理物质标准 SS-00259 第19版 2021年最新英、日文版
ASTM E662-21 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials
ASTM D3032-21 Standard Test Methods for Hookup Wire Iulation.pdf
a.c.voltage - 交流电压 (3) 投诉
P:2021-07-20 15:23:34
暂时发现这几个2021年的标准,如有缺漏欢迎补全!
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2021-07-21 11:07:47
此贴只收集2021新标准做索引,不讨论其他,因此其层他回帖将在一天后删除。如有不同意见或建议,欢迎开个新帖继续探讨~~
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2021-07-22 19:23:22
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2021-07-22 19:27:25
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2022-02-11 13:14:31
HRDL - hypothetical reference digital link假设参考数字链路 (0) 投诉
P:2022-02-22 19:52:36
sheeter - 压片机 (0) 投诉
P:2022-03-07 17:06:49
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2022-09-10 11:04:46
牛批
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2022-09-12 09:46:38
厉害了
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
P:2023-12-27 11:25:24
KEYI
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2024-03-27 14:28:25
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2024-12-09 08:06:36
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
