首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油变成黄色的了怎么回事?
P:2021-07-19 16:06:00
拉丝油一开始用的时候是白的一段时间后是绿色的现在成了黄色的了 请问有没有问题?有问题怎么改进下?
thread breakage stopping mechanism - 断纱停车机构 (0) 投诉
P:2021-07-19 16:43:44
过了多久变黄的,拉丝液要定期更换的
switch - 开关;转换开关;转接 (1) 投诉
P:2021-07-19 19:25:46
温度高了长细菌了
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (2) 投诉
P:2021-07-20 19:54:09
一年整了,是否需要清洗整个油池,更换拉丝油啊?
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2021-07-20 20:26:54
要换啊,问一下拉丝油厂家啊,可以检测的
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2021-07-31 16:13:45
检测一下ph值  乳化型拉丝油 低于7  有时会接近破乳    变成黄泥汤的颜色     加我微信 详谈解决方案
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (3) 投诉
P:2021-12-24 14:29:34
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2021-12-24 14:31:26
你用的应该是乳化油,黄色应该是长时间没有循环吧,而且没有温度
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2022-08-16 10:04:28
lasiyou:
定期加点片碱保持ph在7.5左右
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2022-08-16 10:11:22
高速大拉折光度6-8.ph保持在用片碱7.5左右。拉丝油乳化液主要成分是动物油,温度过高或者过低都会变质,表面有黑油,需要定期清理下,夏天可以添加除菌剂和抗氧化剂等。夏天最好不要超过3天不循环。表面黑油会影响散热,导致整池油变质。试过7天没开机整池油报废的。还有就是一年一换是大坑,维保好点陆续添加新油可以用个5没有问题。
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2022-10-17 08:40:52
温度高了
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
