[同轴电缆] 印字反粘如何根本解决?
P:2008-04-18 08:20:35
   又到了炎热的夏季,我单位每到这个时候都会出现印字反粘的问题!请问哪位大侠可以帮组一下?
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:25:40
不知道楼主所说的印字反粘是不是在印字轮表面上粘有有些像胶料分泌出来的东西啊!
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:51:12
跟温度是有一定的关系  可是油墨与溶剂的配比也有影响
生产中最好每隔30—40分钟加一次调配好的稀油墨(1:5),并搅拌均匀,刮墨片每4—5小时更换一次。
护套线温度最好保持50℃以上印字
油墨与溶剂配比:护套线2:3,电子线最好2:4。
          建议你们最好采用喷码机
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2008-04-18 11:52:39
专家:
楼主所说的印字反粘是不是线材打卷后,线材表面的印字发生迁移,印字转移在相邻线材的非印字区域?
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2008-04-25 08:06:52
我说的不够清楚:我们做的是同轴电缆,用的是多米诺的喷码机,每到夏天喷码印字后就会出现印字反粘现象!
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2008-04-25 19:10:36
换一下油墨吧
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2008-04-30 09:01:10
就是干完成品后,印字的地方会粘到没有印字的地方!
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2008-04-30 17:18:13
你用的油墨不对了.请多米诺的人来啊.
问他们是怎么搞的.
rare earth element - 稀土元素 (0) 投诉
P:2008-05-10 14:09:17
这是油墨的问题,我知道每个喷码机的厂家都有抗迁移性的油墨品种,多米诺也有的,你这个季节应该采用这种油墨避免此现象发生。
lead wire - 铅丝;引出线,引接线,引线, (0) 投诉
P:2008-05-16 13:06:28
extra-fine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2008-07-01 12:58:54
用多米诺的280BK抗迁移性的油墨啊
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
P:2010-02-01 17:13:33
我们公司也有迁移的问题发生,不过最近温度比较低就怎么出现问题了。哪位高手可以解释一下??
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:08:13
没有遇到这样的问题,学习了
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:44:29
是油墨太粘了,调稀点
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2011-08-20 16:45:00
为什么不用热转印字色带呢?我们用得很好啊!而且成本比喷墨的要低很多!
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
16
