[问题求助] TPU护套线护套太紧剥不掉 厂家说是放电饭煲煮。。
P:2021-07-15 14:49:37
难道是遇热后护套会变松??
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2021-07-15 14:51:46
?????没加包带么?
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2021-07-15 15:20:03
没有 两芯的  里面PVC 外面TPU
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2021-07-15 15:30:16
应该加层平纹无纺布就好剥了
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2021-07-15 18:26:34
newren:
没有 两芯的  里面PVC 外面TPU
过滑石粉或者离型剂
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
P:2021-07-16 11:36:55
现在是已经做出来了  怎么把护套弄松点好剥护套     供应商说是放在水里煮。。
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
P:2021-07-16 12:01:22
你这供货厂家,真捉急,常用的PVC、PE、聚烯烃绝缘,除了交联的挤出TPU护套能不加包带 ,PVC和PE的加一层聚酯都大概率变形,还是加一层无纺布保险点。
至于加水煮。。。没试过,反正原来PVC护套外挤一层0.5的TPU护套,还是拉管的,能直接剥下来。你可以剪一段扔热水里一段时间试试。
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2021-07-16 14:19:00
护套时纵包无纺布
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2021-07-16 16:51:17
楼主,试的结果,告诉一下啊,
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2021-07-17 08:44:42
煮的话  导体里不进水了   该氧化了   怎么可以煮线呢   如果是聚醚TPU 泡水里还能好点
reinforcing material - 加强材料,加固材料 (0) 投诉
P:2021-07-17 13:33:29
只能说厂家的产品结构出了问题。
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2021-07-17 19:40:27
这个只有报废了,要么用刀片一条一条的划。煮是不现实的了。 第一会导致导体氧化,第二煮一下无非想TPU变软一点。其实内芯线也变软了,说不定还会导致粘的更紧。 报废重新做,反正现在铜价高。 重新做的时候记得包纸带了。
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2021-07-19 08:06:02
虽然楼主原想法二种不同材质绝缘材料不会粘在一起,但TPU材质护套不一样,如果内层结构是编织层,都需绕包一层棉纸保证脱皮。更何况是普通PVC材质,必须包棉纸方可。
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2021-07-19 08:38:21
这个是真没有什么办法。加热松动的想法有些想当然。
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2021-07-19 08:59:56
挤压式生产TPU,设计上没有无纺布铝箔上的隔离层,至少绞线和押出时要考虑滑石粉或者离型剂,这没有的话,剥皮,慢慢人工处理吧!
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
19
