[中高压力缆] 35kV电缆尺寸如何确定?
P:2021-07-12 10:30:32
楼主是做电缆附件的,产品设计是要按照电缆尺寸来做,10kV的电缆尺寸,国内厂家基本和国标尺寸吻合,35kV电缆的尺寸,出入比较大。
由于产品是预制成型,非扩张产品,设计尺寸要严格按照电缆实际尺寸来做,因此,35kV产品做起来就很吃力,电缆尺寸稍微大一点,配合太紧,小一点,容易爬电。
还有,请教一下论坛的电缆大佬们,像35kV风电和轨道交通,常用的电缆截面是哪几个,尺寸(线芯、绝缘、绝缘屏蔽)是多少?
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2021-07-13 07:34:25
70 150 240 300 400
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2021-07-13 11:43:44
jinglingdemomo:
兄弟,我才开始做电缆,而且是做技术投标的,下面的参数仅供参考!
以26/35kV为例,截面有50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800(mm2),通常大截面500、630、800不常用,偶尔单芯会有大截面的,导体直径分别8.2、9.9、11.5、12.9、14.4、16.1、18.4、20.6、23.4、26.5、30.0、33.9(mm),绝缘厚度都是10.5mm,导体屏蔽和绝缘屏蔽都是挤包,厚度都是0.8mm,每家公司的尺寸多少会有一点差异,以上数据仅供参考~
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-07-14 10:15:27 原因:奖罚
printing head - 印字头 (0) 投诉
P:2021-07-16 08:14:48
jinglingdemomo:
brucegu:
感谢兄弟的热心回复和分享!
兄弟这个尺寸,和GB/T 12706.3-2020的标准尺寸基本相当,怪就怪在,现在客户用的电缆,比这个尺寸要小,绝缘外径比标准尺寸要小2mm左右。问过同行,说是设备不一样,产品偏心度不一样,偏心度小,外径就可以做的小一点。
殊不知电缆厂内部设备的升级,造成的尺寸变化,虽然使其性能和要求仍然符合国家标准,但是对于电缆附件的配合,问题大得很,哎~
shaft locking collar - 轴锁定环,线盘轴锁定环 (0) 投诉
P:2021-07-16 08:15:41
liu1985:
70 150 240 300 400
谢谢!跟南网电力系统常用截面只差1个型号!
谢谢!
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
