首页 > 国外线缆
[问题求助] 各位大侠三芯屏蔽线,使用过程中芯线绝缘断裂,请教如何改善
P:2021-07-11 16:58:03
         请教各位,公司有款三芯屏蔽线,结构如下,导体23/0.14tc,40P PVC绝缘,64网镀锡铜编织,60P阻燃耐寒PVC护套,成品OD 5.6 ,现客户使用过程中反应有芯线断裂的情况,影响车载导航的信号传输。
         对线材进行分析,了解客户将此款线材用于传输图像,线材有通过车门,是否开关车门产生一定的应力导致芯线断裂。是否可以按如下方案进行改善1.)将芯线导体改小修改为0.12tc,2.)芯线材质修改为PP, 3.)外被修改为90P的拖链料 。
remote fiber-testing system - 遥控光纤测试系统 (0) 投诉
P:2021-07-12 12:27:09
导体还要调细,起码到0.10mm,工艺建议也要优化下
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
P:2021-07-12 16:19:28
绝缘线芯断裂到底说的是什么,是绝缘线芯整根断了,还是只有绝缘开裂,还是两种现象混合出现
STCCC - short-time current carrying capacity短时载流量 (0) 投诉
P:2021-07-12 21:38:59
谢谢各位,是芯线断了,
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2021-07-13 11:37:08
happyjoe:
谢谢各位,是芯线断了,
如果是芯线断了,可能不只是更改你说的,正常情况下汽车安装通过门的线都是预留足够长的线,以避免造成关开门造成电线的拉断。我怀疑你们的电缆外径大了,造成在汽车门处卡住,在开关车门的时候造成应力(拉断力)。要实际在看一下安装情况。
macrosonic wiredrawing machine - 超声拉线机 (0) 投诉
P:2021-07-14 06:50:54
谢谢楼上的分析,我再和对方的技术确认下!!
intelligent use - 合理使用 (0) 投诉
P:2021-07-14 08:35:30
要分析断的位置与实际产生的原因,这样才能对症下药!
osmotic pressure - 渗透压 (0) 投诉
