首页 > 产品认证
[UL认证] 铝芯电缆与铜芯电缆的优势UL美标认证电缆公司来回顾
P:2021-07-07 12:00:37
1、UL美标认证电缆公司回顾稳定度好、抗腐蚀这一优势:铜芯抗氧化性,抗腐蚀,而铝芯非常容易受空气氧化和浸蚀。
2、电阻率低:铝芯电缆线的电阻率比铜芯电缆线约高1.68倍。
3、抗压强度高:常温状态的容许应力,铜比铝分别高于7~28%。UL美标认证电缆公司表示尤其是高温下的应力,二者悬殊也是甚大。
4、缓解疲劳:铝材不断折弯易破裂,铜则不容易。弹性指标值方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
5、UL美标认证电缆公司认为延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
6、电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。同样的输电距离,能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
7、载流量大:UL美标认证电缆公司判断由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右。
8、施工方便:铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;于铜芯的机械强度高,能承担很大的机械设备拉力,给工程施工铺设带来非常大便捷,也为基础工程施工造就了标准。
9、发热温度低:UL美标认证电缆公司表示在一样的电流量下,同横截面的铜芯电缆线的热值比铝芯电缆线小得多,促使运作更安全性。
10、耗能低:因为铜的电阻率低,对比铝电缆线来讲,铜电缆的电能耗损低,它是比较明显的。UL美标认证电缆公司认为这有益于提升发电使用率和保护生态环境。
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2021-07-07 14:37:17
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2021-07-08 08:20:35
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
