首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 卷筒电缆KPJ系列哪些方面使用时需注意
P:2021-07-07 11:48:38
起重行业的一些衍生领域蓬勃,卷筒电缆KPJ系列哪些方面使用时需注意。
当卷筒电缆的轨道电动平车减速机使用到六到十个月时,要注意做好卷筒电缆减速机的润滑油更换和加添工作,避免使用时发生故障,延误工期。
使用时也需要定期观察卷筒电缆的卷取力,若是发现电缆的卷取力减小,则需要手动拧紧卷取力,保证它的正常使用。在运行距离较长的情况下,如果发现KPJ卷筒电缆的电缆线缠绕不正确,应及时做出处理和纠正,以免损坏电缆线路。
此外,在卷筒电缆的运行轨道上,不允许出现其他物体和障碍物,有其他车辆运行时要做好电缆线的位置摆放,避免卷筒电缆的电缆线被车辆轧断。KPJ卷筒电缆的电缆线长期处于摩擦状态,也要定期检查电缆线的绝缘层是否完整,发现破损要及时更换。
感谢您的阅读,文章来自http://www.--jsqiaopu.com转载请保留此地址!谢谢合作!
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
