首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 本安计算机电缆与普通计算机电缆区别
P:2021-07-07 11:29:57
1、计算机电缆主要适用于交流额定电压为300/500V及以下的抗干扰性能要求较高的场合。本安电缆主要适用于交流额定电压为450/750V及以下的自动仪表仪器监控回路及保护路线。
帖 子 奖 罚 2、计算机电缆护套正常情况下是黑色的,而本安电缆护套是蓝色,也是本安电缆防爆的标志。
3、计算机电缆的屏蔽常规是单层,而本安电缆的屏蔽常规是双层(铝箔+铜网)。
4、计算机电缆只是强调抗干扰性能要求较高的场合,而本安电缆强调工作电容,电感电阻比,抗外磁场干扰,抗静电干扰,抗射频干扰,这五方面要求较为严格,并且有明确的标准值。
5、本安电缆使用长度比计算机电缆的使用长度要长一点,但也不能过长,若过长就会影响它的工作电容、电感电阻比等五方面参数值,最终就会影响它的使用效果。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-07-08 18:57:40 原因:奖罚
response - 响应;特性曲线 (5) 投诉
P:2021-07-08 17:45:24
lls1112:1、计算机电缆主要适用于交流额定电压为300/500V及以下的抗干扰性能要求较高的场合。本安电缆主要适用于交流额定电压为450/750V及以下的自动仪表仪器监控回路及保护路线。
谢谢告知!
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
