[问题求助] 三氧化二砷对橡胶的阻燃效果更好?
P:2021-07-06 10:47:55
砷是不是对橡胶的阻燃效果更好些,对塑料阻燃效果一般。
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2021-07-06 10:48:10
求解
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2021-07-06 10:50:43
三氧化二砷,俗称砒霜,分子式为As2O3,是最具商业价值的砷化合物??
press - 压机,压力机 (0) 投诉
P:2021-07-06 10:56:58
gyjyukj:
我是问三氧化二砷对塑料和橡胶的阻燃效果
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2021-07-06 11:10:11
路过
CUPS - pair-to-shield capacitance unbalance线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2021-07-06 11:26:31
wet whirler die head - 湿式回转模头 (0) 投诉
P:2021-07-06 11:48:46
你是要往橡胶里添加这个东西?
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2021-07-06 13:15:08
我只想说,材料的环保检测就过不了吧。这是属于技术要求的倒退吗?
transoceanic cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2021-07-07 09:37:53
还是从硼酸化合物里面找吧
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2021-07-07 10:54:05
可以咨询搞材料的专业人士呢
special purpose cable - 特种用途电缆 (0) 投诉
P:2021-07-07 11:27:53
现在有很多用这个东西的,我只是问一下看看砷对塑料和橡胶产生分别的效果怎么样
reflector - 反射器 (0) 投诉
P:2021-07-07 14:02:55
平台上有材料厂家的,但作为机密,他们不会说的。。
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2021-07-07 16:38:35
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2021-07-08 08:08:30
是三氧化二锑吧?
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2021-07-08 16:43:53
楼主只关注阻燃效果好不好,完全不考虑人身安全的吗?
Fiber Optic Cross Connection - 光纤交叉连接 (0) 投诉
26
