首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 车用高压电缆对拉伸没要求?
P:2021-07-06 08:30:37
行业标准里老化前,老化后都没有,那企业标准怎么制定
open channel type strander - 明槽式绞线机 (0) 投诉
P:2021-07-06 09:05:34
建议参照行业标准,如果你实在想定的高一些,也是可以的。
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2021-07-06 10:23:47
多看几个行业标准。
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2021-07-07 14:39:00
可以依据材料
breaking-down stand - 粗轧机座 (0) 投诉
P:2021-07-15 20:03:19
顶一个
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本 (0) 投诉
P:2021-07-20 09:40:55
标准里都是伸长率,或者是老化后耐压测试不开裂
breakdown voltage test - 击穿电压试验 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:21:04
一般都在10左右
protection - 保护,防护 (0) 投诉
P:2023-11-27 12:32:21
照前8以上就OK了
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
