首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 车间的温湿度、洁净度,冷却循环水的洁净度对于电缆品质的影响?
P:2021-07-04 10:38:08
各位高工,本人刚从半导体行业转入电缆制造行业,在经过一段时间的学习之后有考虑到一个问题,制造车间的温湿度、洁净度,包括冷却循环水的洁净度对于电缆品质的影响究竟大不大?
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
P:2021-07-04 11:03:47
有的,比如拉丝工序,铜丝在不良环境下会加速氧化;交联工序,温度会影响交联度。
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (1) 投诉
P:2021-07-04 13:59:21
半导体不做,来做这个
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2021-07-04 17:00:52
汽车电线:
好的,谢谢告知!
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
P:2021-07-05 08:12:09
半导体不做,来做这个
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2021-07-05 09:01:30
5S 了解下
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2021-07-06 08:37:11
半导体当前不是挺火热的嘛 改行线缆为啥
certificate of registration - 注册证 (0) 投诉
P:2021-07-06 09:32:45
wwq0187:
半导体当前不是挺火热的嘛 改行线缆为啥
网上说的半导体行业两大牛出走,原来是转来做电缆了?
ramp - 接线夹,接线端钮,鳄鱼夹 (0) 投诉
P:2021-07-06 13:14:08
特殊产品,有特殊的要求,如医疗线,洁净度还是有要求的。超高压线,对环境还是有一定的要求的。
ingot caster - 铸锭机 (0) 投诉
P:2021-07-06 14:29:32
是的是的
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
P:2021-07-06 16:55:21
Danielle:
好的,谢谢告知~
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2021-07-06 16:58:56
汽车电线:
是的,之前在论坛有人提到过导体氧化现象,提到过可能湿气过大导致,谢谢!
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2021-07-07 15:02:26
brucegu:
除了110kV以上的高压电缆,其余的电缆生产环境要比半导体行业低不少。
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2021-07-15 09:53:24
肯定是有影响的,所有的宏观变化,都是微观变化积累的。
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2021-07-29 18:42:49
brucegu:
车间内灰尘较多时,产品的绝缘与护套比较容易出现杂质;
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
