[中高压力缆] 力缆护套计算过程讨论
P:2021-07-06 14:27:39
目前2020版的12706标准不包含耐火电缆,所以耐火电缆的护套厚度在12706中找不到,电力电缆的耐火系列需要自己制定企业标准。
帖 子 奖 罚 控制电缆在2020版的9330里覆盖了,所以耐火控制电缆的结构在9330里可以找到。
耐火电力电缆也可以按19666-2019执行,19666-2019中规定的耐火电力电缆是双标准,耐火阻燃性能符合19666,其他性能及结构符合12706.1。这里要说明一下,19666里的耐火电力电缆只适用于0.6/1kV及以下的。中压耐火电力电缆需要制定企业标准。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-07-09 19:59:04 原因:奖罚
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (2) 投诉
P:2021-07-08 15:37:19
805779738jrz:目前2020版的12706标准不包含耐火电缆,所以耐火电缆的护套厚度在12706中找不到,电力电缆的耐火系列需要自己制定企业标准。
谢谢
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
