[中高压力缆] 中压交联线芯热延伸数据外层大于内层的原因是什么?
P:2021-07-02 16:09:18
请教各位同行朋友!  我公司二条交联线生产的10kV中压电力电缆交联绝缘线芯,  还有生产的20kV架空绝缘电缆绝缘线芯, 近期一段时间内,检测的绝缘热延伸值是外层大于内层,外层数据最高达到100-140%, 内层为80-100%,  正常的热延伸应是外层小于内层的. 现在搞反了. 无论如何调整温度和线速度,都没有明显好转.不知道什么原因? 除了温度以上外,也怀疑交联管道的氮气纯度是否有问题的?
    以上问题,请问同行朋友有遇到过的吗? 如知道的请给予指导,不胜感谢!!!
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2021-07-04 14:03:30
你们的这个加工温度都有点偏高,或者速度都有点偏低;可以考虑把速度加起来,或者用NCC计算一下;我们一般都是在60-70的热延伸
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2021-07-06 14:52:38
应该是线速度快了。
现在的热延伸数据不论内层还是外层都不好,数据偏大,绝缘的机械性能老化前后变化率可能超标;
线速度过快,在管道里的冷却数据不够,外部的塑料得到了冷却,内部的还没有完全冷却,继续在进行交联,造成了内部的交联数据小于于外部。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-07-06 21:09:16 原因:奖罚
smooth aluminium tape - 光铝带,光滑铝带 (2) 投诉
