首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 卷筒电缆变形会发生哪些原因
P:2021-07-02 13:15:06
卷筒电缆要确保卷绕电缆的速度与设备移动速率的同步,与此同时还需要确保卷绕环节中电缆不会受到损害,到达长期性稳定使用的目地。卷绕在电缆卷筒上的电缆一般被称作卷筒电缆,卷筒电缆是为大中型移动设备给予动力电源、控住电源或控住信号的电缆卷绕设备。
卷筒电缆在使用过程中,经常出现护套起皱、打扭、扭曲变形等问题,严重影响设备的安全及正常运转。卷筒电缆随卷筒的卷盘或其他类似装置,完成收缆、放缆、伸缩等动作命令,并随设备来回移动使用,电缆在使用过程中承受拉力及弯曲应力。
变形会出现哪些原因:
1、卷筒电缆在过渡架上面于电缆卷反方向缠绕!缠绕方向一定要正确。
2、卷筒电缆本身的缺陷。电缆本身的质量并没有达到标准,或者电缆的使用环境和电缆的性能不相符。选择电缆时,要求电缆结构柔韧、缆芯结构稳定、护套挤包紧密,根据需求,选择具有相应功能的卷筒电缆。
3、电缆卷盘内径太小或者发生变形也是导致卷筒电缆使用时容易出现问题的原因,卷筒卷盘半径大小要大于电缆的最小弯曲半径。目前使用的电缆卷盘都是磁滞式,采用的是恒力矩,使用不当自然会造成电缆损坏。
4、其他容易被忽视的原因,比如调试、使用过程中对卷筒电缆不定时的维修以及检查等,这些可能都会导致问题产生。
5、安装发生问题,没有标准实际操作。很多人都忽略安装,这事实上也是不可小觑的。因为卷筒电缆的调整一般在起重机上岸后开展,因而在厂内安装时没有引起重视,故在现阶段斗轮机上出现过电缆卷盘和过渡架及其导缆架与码头电缆坑安装不对,导致电缆与之磨擦。除此之外,导缆架与过渡架缓冲托辊自身直径过小,会导致卷筒电缆过渡不稳定,易折弯。
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
