首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] UL美标认证电缆企业详述电缆因导线过载引起的现象
P:2021-07-01 17:40:31
UL美标认证电缆企业详述电缆电线在运作的全过程中,因为电阻的存在会发热。导线的电阻一般都不大,其发热功率可以用公式计算q=I^2R表明。q=I^2R说明:对于一段具体应用中的导线而言(R已基本恒定),根据导线的电流越大,其发热功率也越大;若电流量恒定,则导线的发热功率也是恒定的。在运作全过程中释放的热量会被导线本身吸收进而引起导线温度的上升。
UL美标认证电缆企业详述导线在运行过程中虽然不停地在吸收电流做功释放的热量,但其温度不会无限制的上升。因为导线在吸热的同时,也在不断地向外界放热,事实表明,导线通电后温度逐渐上升,最后温度恒定在某个点上。在这个恒定点上,导线吸、放热功率一致,导线处于热平衡状态。
过载使双股导线间绝缘层破坏引起短路,烧毁设备,引发火灾。双股导线靠其间绝缘层隔开,过载使绝缘层软化破坏,从而导致两股导线直接接触引起短路,烧损设备。同时短路瞬间大电流产生的高温使线路起火、熔断,产生的熔珠落至可燃物引发火灾。
过载温升还能直接引燃附近可燃物。过载导线传热使附近可燃物温度升高,对附近燃点较低的可燃物来讲,将其引燃造成火灾是有可能的。UL美标认证电缆企业详述在贮存易燃物品的库房和使用易、可燃装修的建筑中,这种危险性尤为突出。
UL美标认证电缆企业详述过载还使线路中相接处在过热的标准下,加快其氧化的全过程。氧化使节点处引起不容易导电的薄薄一层氧化膜,氧化膜增加了接触点间的电阻,进而引发火灾事故。
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2021-07-02 08:54:14
要表达什么观点呢?再过几年,都不会去搞UL认证啦,申请UL,都是给美国佬,加拿大送钱,中国再发展5-8年,他们都得向中国国申请3C
microwave region - 微波波段 (0) 投诉
