[HDMI] 各位高手,HDMI2.1 编织后高频衰减变异。 请各位大神指点
P:2021-06-30 10:05:51
图上测试为28AWG  HDMI2.1  2.1m  TMDS 衰减图形。
1):测试为编织完成品
2):高频段明显下坠变异,(成缆品,我们上下轴都有测试,衰减平滑过渡)
3):编织眼模不管用5.9~6.7 那个规格,同样问题无法避免。
上图为第一张图面测试的同一条线材,只是去掉了编织,总屏蔽铝箔,将成缆节距拆散,单独一天一天的测试TMDS信号对。
1):高频段下坠变异明显改善。
以上:请各位高手指点,踊跃发言。     成缆参数 H=130mm
electrical penetrator - 电动穿孔器 (0) 投诉
P:2021-06-30 11:43:37
首先你编织张力大会使高频衰减变大,还有,集合你拆散了,应力去除了,衰减也会变好,我想你的集合是单绞机吧
plastics granulation - 塑料成粒 (1) 投诉
P:2021-06-30 11:48:24
游客:
是的, 单绞机集合,但是我的5对 TMDS 信号对,是100%退扭放线。
集合拆散,应力去除了,  高频衰减变好。   那改善方向,是不是可以放在  减小或者去除集合应力上?
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2021-06-30 11:58:16
放线100%退扭,并不代表线材100%退扭,你可用手轻轻的在单绞机模具处握住线材,如果线材有转动现象,说明不是100%退扭,集合拖包铝箔张力适中,我觉得只要合格稳定,就行
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2021-06-30 13:12:51
我觉得你这个差异很小的吧,要求那么高的吗
wire rope - 钢绞线,钢丝绳 (0) 投诉
P:2021-06-30 15:43:30
 差距小, 但是问题是实际存在的。 还是需要解决的。
ARHEYSIL unit - 阿尔赫西耳装置(德国AEG Kabel公司开发的一种硅烷交联混合物加工装置) (0) 投诉
P:2021-06-30 15:44:39
zhsazcf:
其实,真的达不到100% 退扭效果。除非笼绞。
self-supporting ring - 自承环 (0) 投诉
P:2021-06-30 17:12:54
随着生产过程衰减会变差点,你的图也算正产的,看看成缆模具会不会有点小,对线材破坏了,28AWG做2.1m有点大材小用了。
compaction of the soil - 十壤的夯实(电缆敷设后) (0) 投诉
P:2021-07-01 09:11:43
100%退扭不见得是最好的,可以尝试不同的退扭比例。
rig - 索具装备,钻探设备,钻探平台,钻塔,配备,装配 (0) 投诉
P:2021-07-01 10:09:46
stranger:
好的,感谢! 回头我试一试
transport network - 传递网 (0) 投诉
P:2021-07-01 10:10:27
游客:
好的,多谢指点
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2021-07-02 10:51:41
你这是要造火箭上太空吗?要求这么高?师傅收徒吗?你教教我怎么做到如此平稳的衰减好吗?
copper tape screen - 铜带屏蔽 (2) 投诉
P:2021-07-02 19:37:08
FWP:
 兄弟,你过于谦虚了
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2021-07-02 20:07:41
你包带的高频数据有吗?我看你拆散后测试单独的包带线,四队的衰减都有v点和台阶.  这个是成缆造成.  也要看下包带线的时候有没有问题.
你这个成缆就有v点和台阶,编织只会加剧v点后段下坠,与你用哪个模具,张力大点小点无关,小点张力下坠幅度小点,大点张力,下坠大点.
应该在成缆阶段就解决好问题.    1 成缆模具你看下是不是小了.   2  你如果用的单绞机,可以放大绞距.会有改善    当然最好是在包带线阶段就解决好问题.
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2021-07-09 19:54:21 原因:奖罚
die box - 模箱,模座 (3) 投诉
P:2021-07-02 20:12:42
28芯线绞粗,用单绞机,如果成缆和包带都用一个方向,是会有出现v点状况.  如果模具选择没问题,适当放大节距,或者与包带反向来绞,会有改善.
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
19
