首页 > 国外线缆
[问题求助] 一款型号是否可以有两种导体
P:2021-06-29 09:58:09
 请问UL62中哪里有规定不可以同时有2种导体,比如有镀锡、裸铜。或者屏蔽不能同时有两种导体。
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2021-06-29 10:32:07
UL62 4.1节不是写了吗?
All of the circuit conductors in a cable or cord shall be the same size except where
the cable contains five or more circuit conductors, or in electric vehicle cables
所有的导体均为相同尺寸(五芯及以上、或EV电动汽车线除外)
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2021-06-29 10:38:06
对于材质(镀锡 or 裸),UL62  conductor和shielding都看了,没看到有限制,那就可以混合。
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
P:2021-06-29 11:39:14
迷儿:
UL62 4.1节不是写了吗?
?UL62  4.1节.jpg?
谢谢答复,但我想问的不是SIZE,而是导体材质,是否有规定同一线规只能用同一材质。
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
P:2021-06-29 13:45:09
迷儿:
UL62 4.1节不是写了吗?
?UL62  4.1节.jpg?
hellopiao:
材质不要求,标准没有限制导体必须同一种材质!
cable protection tube - 电缆保护管 (0) 投诉
